Текущее время: 22 ноя 2024, 09:45
 Заголовок сообщения: Асер e5-571g-58sy (Z5WAH LA-B162P) нет включения и индикации
СообщениеДобавлено: 24 окт 2018, 11:44
Всем привет. пришел на ремонт ноутбук e5-571g-58sy не включается. Что было сделано:
Напряжение на входных ключах 19 вольт присутствует. микруха биоса прошита. 3,3 вольта на ногах биоса есть. на кнопку приходит 3,28 вольт при нажатии просаживается до 0. на ногах микроконтроллера напруга есть, конкретно что на какой должно быть (не хватает знаний по чтению микросхем, ссори заранее пытаюсь учится). Заметил при измерении напруги на некоторых ножках микроконтроллера срабатывает индикация оранжевый и синий цвет. Предыдущий мастер сказал клиенту что сдох процессор но открыв ноут там были родные пломбы думаю толком он там ничего не смотрел. Жду помощи) :-):
 Заголовок сообщения: Re: Асер e5-571g-58sy (Z5WAH LA-B162P) нет включения и индикации
СообщениеДобавлено: 24 окт 2018, 12:01
НА мультиконтроллере замеры сделайте:
на 115 LID_SW# какое напряжение?
на 122 PBTN_OUT# до и после нажатия?
на 100 PCH_RSMRST#до и после нажатия что?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2018, 12:45
на 115 ножке 3,2вольта при нажатии кнопки просаживается до 0
на 122 0 при нажатии то же
на 100 тоже 0 при нажатии также
---------- Добавлено спустя 1 час 12 минут 6 секунд: ----------
теперь вообще по нулям на контроллере, на кнопке тоже пропало, в нижней части теплел этот элемент
СообщениеДобавлено: 24 окт 2018, 14:07
Дежурка +3VALWP.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2018, 14:22
Шим дежурки SY8208B под замену, проверьте датчик холла, не должно напряжение на 115 ножке мульта просаживаться при нажатии на кнопку. Судя по тому, что мультиконтроллер сигнал с кнопки на хаб не транслирует, тоже менять и шить.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2018, 14:40
На фото плохо видно и не написал в своем сообщении. Похоже там стоит SYX198BQNC.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2018, 14:53
leopold1112
Там не надо гадать, схема на каждом углу.
SY8208BQNC там стоит
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-571 (Z5WAH LA-B162P) Перевод Z5WAH LA-B162P в UMA
dim-xa
12857
12 июл 2016, 11:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. e5-571g-58sy ((LA-B162P Rev: 1.0) чарджер
Bulat111
20
1736
09 дек 2020, 16:32
Bulat111 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. e5-571g-58sy ((LA-B162P Rev: 1.0) ) мульт
Bulat111
22 апр 2021, 13:48
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E5-571/E5-531 Z5WAH (Z5WAH LA-B162P Rev: 1.0) Греется PU401
Dima2018
29 окт 2020, 21:16
Dima2018 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-571 (Z5WAH LA-B162P) ( LA-B162P ) перевод в UMA
1AML1
02 дек 2016, 06:51
1AML1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: active23, RUSSO101 и гости: 102
