Текущее время: 13 ноя 2026, 22:14
 Заголовок сообщения: Acer (LA-7912p rev1.0) Проблема с зарядкой
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 17:59
Добрый день господа. У меня проблема с ноутом следующая. Когда 1 раз появился была проблема с зарядкой и еще оказалась проблема с дежуркой по 3.3 вольта. В других темах было описано про РС60. Все сделал и заменил контролер заряда. 2 дня полет нормальный. Собрались отдавать клиенту и появилась опять с индикацией и и зарядом. Может постоянно гореть зарядка и без блока, по лабараторнику можно отследить заряд. Суть какая, как вздумается кормиться, может от отваливаться полностью о питания. Подскажите куда копать? Контролер питания уже 2 поменял. Заказывать очередные дорого.
 Заголовок сообщения: Re: Acer (LA-7912p rev1.0) Проблема с зарядкой
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 23:05
На этой платформе.первое что надо делать,это подкинуть заведомо рабочую батарею и зарядник, а потом уже курить основные напруги
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018, 11:05
Зарядки разные подкидывали и акб тоже. После замены контроллера заряда работал отлично на 3 акб и блоках 2 дня. неужели опять вылетел контроллер? После 2 дней опять глючит и напруги тогда были все нормальные. Куда копать не знаю, не хочется заказывать новый контроллер да бы дорогой.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018, 11:47
Светлая память
Светлая память
На них тупо незаметно обламывается провод у самого разъема питания.
Под кембриком не видно.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018, 12:00
Входные ключи проверены?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018, 17:38
Ключи проверены, провода целые, на другом ноуте акб и зарядка нормально работают. Тогда вопрос почему постоянно горит индикация зарядки в любом состоянии и с зарядкой и без нее?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2018, 07:33
casket писал(а):
и без нее?
EC_ACIN при этом есть?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2018, 03:07
Очевидно, потому что EC_ACIN остается высоким и мульт думает, что подключен внешний источник питания.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1 (Q5WV1 LA-7912P Rev:2.0) проблема с зарядкой
razzaqov
2444
29 ноя 2019, 20:37
razzaqov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer (7912P) Приколы с зарядкой
TSARIVAN
2430
04 окт 2017, 15:12
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER V3-551G (LA-8831P) Проблема с питанием от БП и зарядкой
bazic
11
4301
03 сен 2017, 19:06
sergei21 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer extensa 2519 (WISTRON DOMINO_BA 14285 ) Проблема с зарядкой
murodmtx06
09 мар 2018, 11:28
sya256 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer travelMate B113 (Compal LA-8943P) проблема с зарядкой
razzaqov
03 окт 2018, 00:54
Сейчас этот форум просматривают: RadioYurchic и гости: 32
