ACER TravelMate 5335 (LA-6634P) Выключается https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=81760 |
v_mathushchenko [ 18 окт 2018, 14:06 ] | |
Заголовок сообщения: | ACER TravelMate 5335 (LA-6634P) Выключается |
Доброго всем времени суток, пришол в ремонт данный ноутбук с диагнозом, нет реакции на кнопку включения. При осмотре было обнаружено что в мульт KB926QF D3 в коротком, был заменен на другой с донора, с такой же ревизией, проявилось секундное включение, далее проверка показала что коротыш в севере AC82GL40 SLGGM, заменил, появился старт на 5 секунд, начинают бежать посты, и останавливаются на на коде 64 и плата выключается. Биос шил, снял сеть и HDMI контроллер, изменений никаких, не могу нигде найти что означает код 64. Подскажите что еще проверить. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду: ---------- Да еще забыл, проц и память подкидывал, безрезультатно. |
recordsman [ 18 окт 2018, 15:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ACER TravelMate 5335 (LA-6634P) Выключается |
Мульт меняйте на новый сопротивления: по 3 и 5 В ?, питания оперативки, юга, севера какое? Раз детали "проверку" Какое напряжение по памяти в момент старта? с ЛБП потребеление сколько до обрыва? |
v_mathushchenko [ 18 окт 2018, 16:09 ] | |
3 и 5 вольт не просаживаются, питание памяти 1,5 тоже в норме, 1,05 на север есть, 1,1 на cpu тоже есть. На лбп при старте 0,8А а перед выключением падает до 0,25. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду: ---------- на юг тоже 1,5в есть |
recordsman [ 18 окт 2018, 16:48 ] | |
если уж питальникми в норме и чарджер проверен по всей нагрузке, возможно север не сел. прошивка с оф сайта была я так понял. |
v_mathushchenko [ 18 окт 2018, 21:20 ] | |
Чаржер не проверял, а как это сделать? Мост перекатывал 3 раза безрезультатно. Сейчас попробую поменять мульт, нового к сожалению нет но есть с донора но с другой ревизией не D3 а E0. Вродьбы взаимозаменяемы. ---------- Добавлено спустя 4 часа 4 минуты 41 секунду: ---------- Заменил мульт, изменений никаких, прогрел и прошатал севет тоже без изменений. |
