VN7-791 (Poseidon ) Выключается при нагрузке на дискретку https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=81809 |
noutservice [ 19 окт 2018, 15:54 ] | |
Заголовок сообщения: | VN7-791 (Poseidon ) Выключается при нагрузке на дискретку |
Процессор - Intel - I7-4710HQ SR1PX I7 4710HQ Видео - nVidia Geforce - GTX860M N15P-GX-A2 Хаб - Intel - SR17E DH82HM86 Здравствуйте, нужна ваша помощь. Ноутбук отключается при нагрузке на дискретку, будь то игры или волосатый бублик. Отключаться может по разному, от моментально до 25-30 минут. Перегрева видеокарты нет, 68-75 гр. Сильно греются дросели по питанию CPU(текстолит заметно темнее под ними), шим сигнал на всех фазах присутствует. Может есть у этой платформы типовая болячка или подскажите на что обратить внимание. |
MSF113 [ 20 окт 2018, 21:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: VN7-791 (Poseidon ) Выключается при нагрузке на дискретку |
Питание видео для nVidia - типовая проблема. И кристалл колотый чистильщиками - самотыками. |
noutservice [ 09 ноя 2018, 22:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: VN7-791 (Poseidon ) Выключается при нагрузке на дискретку [РЕШЕНО] |
Заменил ШИМ и транзисторы по питанию дискретки. сегодня на тестах, пока не вырубался. А вот сильный нагрев дросселей процессора очень беспокоит, выбросов или шума на осциле нет. Это нормально для него или на что то ещё обратить внимание? |
