Acer aspire 7520g (Compal la-3581p) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=81900 |
Artes86 [ 22 окт 2018, 11:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer aspire 7520g (Compal la-3581p) Не включается |
Acer 7520g compal la-3581p при подключении зарядки загорается индикатор, при нажатии на кнопку включения тухнет и ни какой реакции. Вскрытие показало что его грели. По замерам, лдо 5в есть, сигнал запуска на шим дежурок приходит, но дежурки запускаются только если перед подачей питания проскакивает импульс, то есть при неуверенном подключении крокодила к плате. При нажатии кнопки питания дежурки пропадают. Сопротивление по 5в 165 ом, по 3.3 много ком. Что еще посмотреть можно? |
lzrs [ 22 окт 2018, 11:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer aspire 7520g (Compal la-3581p) Не включается |
Отключи всё что только можно озу цп. подключи бп к 5 вольтовой лини на 0.5А и проверь, что идёт в нагрев. У тебя кз по 5 вольтам |
Artes86 [ 22 окт 2018, 12:36 ] | |
Проверил, потребление запредельное греется дроссель, других источников нагрева не нашел. |
68years [ 22 окт 2018, 12:42 ] | |
Разомкните перемычку,либо снимите дроссель и посмотрите с какой стороны заниженное сопротивление,туда 5в и подавайте. |
Artes86 [ 22 окт 2018, 19:52 ] | |
Рядом с дросселем тантал, он тоже шел в нагрев, поэтому и не заметил. Звонится в одном направлении. Заменил и все запустилось но нет изо. Диагностика отсутствует, потребление динамическое. Вопрос в догонку, если переводить в ума, биос шить придется на этой платформе? |
68years [ 22 окт 2018, 20:45 ] | |
Вы на mcp дунуть слегка пытались?Ссылка на тему переделки под uma viewtopic.php?f=59&t=60382&hilit=%2A3581p+uma |
igils [ 22 окт 2018, 21:39 ] | |
Artes86 писал(а): Что еще посмотреть можно? Не посмотреть, а сделать - выкинуть на помойку (отдать хозяевам, чтоб это сделали). Какое UMA, если MCP67 уже много лет там, на помойке, прогулы ставят? Ни один уважающий себя ремонтник такое не берет в работу. А мостов нет в продаже уже много лет. |
Serge_L [ 23 окт 2018, 10:55 ] | |
Да нет, есть у китайцев честные MCP, цена на них тоже честная! И ремонт нафиг не нужен! Я начал теперь держать один чип для маньяков. И уже ставил))) |
Artes86 [ 23 окт 2018, 15:56 ] | |
Видио карта труп, подкинул ее в другую рабочую плату с мхм изо нет. После пайки чип ушел в кз по ядру. MCP по косвеннымм признакам думаю жив. Буду переводить в ума, так как правильно заметили что это хлам, тут дело принципа и не комерческий ремонт. Шить не придется как понял, но переместить много резисторов и добавить недостающее придется. |
