Acer 7551G (JE70-DN) Нет изображения https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=81970 |
legrand158 [ 23 окт 2018, 16:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer 7551G (JE70-DN) Нет изображения |
Всем Доброго времени суток, ноутбук выпил всю кровь Пришел с диагнозом нет изо 1 На внешку нет изо 2 Потребление доходит до 1А 3 Все силовые напряжения поднимаются -Первым делом дунул на 2001 север, результат 0, на всякий случай заменил на новый, результат 0 -Прошил биос, не помогло -Подкидывал другие процы, результата нет -Погрешив на видак 216-0810005, решил поменять его (на прогрев он так же не повелся), но естественно результата нет (иначе сюда я бы не писал), померив сопротивление нового запаяного видеочипа увидел 0 Ом, расстроился, спаял видеочип появились килоомы -Перевел в UMA согласно схеме на сайте, тоже безрезультатно -Прочитал о типовой проблеме с RT9025, пропаял их, не помогло -ну и последнее что было сделано это заменен Юг (Донор) изменений никаких не последовало В общем идеи кончились, касаемо распайки посткарты, ни разу этого не делал и что да как пока не знаю, но в любом случае заменено почти все кроме сокета, Если у кого то есть какие нибудь идеи или был похожий случай буду признателен любой помощи |
planetoxod [ 23 окт 2018, 19:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer 7551G (JE70-DN) Нет изображения |
CPU_LDT_RST# ? Активность на биосе ? |
legrand158 [ 24 окт 2018, 11:01 ] | |
planetoxod писал(а): CPU_LDT_RST# ? Активность на биосе ? Шевеления на биосе присутствуют, CPU_LDT_RST# = 1.5v ---------- Добавлено спустя 9 минут 7 секунд: ---------- На DB1 PCLK_FWH = 33Mhz ---------- Добавлено спустя 3 часа 16 минут 41 секунду: ---------- Победил я его! Если интересно кому то это было так: Запаял донорский 10005 чип, потребление выросло с 1А до 1.3А картинки нет, Снял НОВЫЙ 2001 север запаял с донора и о чудо, потребление поднялось до 1.5, при однократном нажатии плата выключается (до этого только после долго удержания), НО КАРТИНКИ НЕТ, перевел плату в UMA еще раз и картинка появилась. Проблема оказалась в исключении проблемного нового севера. Тему можно закрывать |
