eMachines E525 (Compal LA-4851P) Нет звука в динамиках и наушниках https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=81980 |
alvig [ 23 окт 2018, 18:27 ] | |
Заголовок сообщения: | eMachines E525 (Compal LA-4851P) Нет звука в динамиках и наушниках |
Ноутбук - eMachines E525 Платформа - Compal LA-4851P REV:1.0 Нет звука в динамиках и наушниках, кодек ALC272X, в систаме определяется как устройство. Индикатор в Windows при воспр дергается. Питания на аналоговую часть AVDD1, AVDD2 (25н и 38н) +5в имеются. +3VS_DVDD (1н и 9н) 3,3В есть. VREF (27н) +2,5в HP_PLUG# изменяется c высокого уровня на низкий при подключении наушников, в windows пишет, что подключен разъём. Питание на усилителе +5VAMP есть, на EC_MUTE# реагирует адекватно. Драйвера с официального сайта. Windows переустанавливал. ALC272X менял 3 раза. PCBEEP_IN (12н) фонит в динамик при прикосновении щупом Голова уже кругом идёт... Прошу помощи знатоков! |
planetoxod [ 23 окт 2018, 19:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: eMachines E525 (Compal LA-4851P) Нет звука в динамиках и наушниках |
активность HDA_SYNC_AUDIO,HDA_SDOUT_AUDIO, HDA_BITCLK_AUDIO, HDA_SDIN0_AUDIO ? HDA_RST_AUDIO# ? |
alvig [ 23 окт 2018, 20:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: eMachines E525 (Compal LA-4851P) Нет звука в динамиках и наушниках [РЕШЕНО] |
planetoxod писал(а): активность HDA_SYNC_AUDIO,HDA_SDOUT_AUDIO, HDA_BITCLK_AUDIO, HDA_SDIN0_AUDIO ? HDA_RST_AUDIO# ? Я думаю без HDA_BITCLK, HDA_SYNC, HDA_RST кодак вообще бы не определился А вот HDA_SDIN0_AUDIO это вопрос, нужно пощупать его! Спасибо, буду посмотреть! ---------- Добавлено спустя 2 часа 59 минут 5 секунд: ---------- В общем на HDA_SYNC_AUDIO, HDA_RST_AUDIO# шевеления есть как положено, на остальных очень низкий уровень и на HDA_SDOUT_AUDIO постоянно высокий уровень, никаких шевелений. Заменил южный мост, звук пошёл! |
