e5-774g (Quanta ZAA (DAZAAMB16E0) REV E) нет запуска после замены процессора https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=82002 |
anssinlc [ 24 окт 2018, 07:24 ] | |
Заголовок сообщения: | e5-774g (Quanta ZAA (DAZAAMB16E0) REV E) нет запуска после замены процессора |
Всем доброго времени, пришел ноутбук acer e5-774g Quanta ZAA (DAZAAMB16E0) REV E с диагнозом не включается , короткое замыкание по по линии дата USB, после замены процессор (комбаин) кз ушло, но ноут не стартует. При нажатие на кнопку включения крутится вентилятор без остановки на макс скорости, загорается лампочка включения, поднимаются напряжении: 1в на хаб, 1,2 на оперативу, 3,3 дежурка, 5 дежурка, 1 в на проц (только на одном плече из трех, два других по 0 ), нет питания на видео. Биос шил различными дампоми, включая лично снятого с другого бука, мульт не шил, нет прошивки, подскажите куда копать? |
MSF113 [ 24 окт 2018, 09:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: e5-774g (Quanta ZAA (DAZAAMB16E0) REV E) нет запуска после замены процессора |
anssinlc писал(а): Биос шил различными дампоми, включая лично снятого с другого бука А надо с чистым ME/TXE |
anssinlc [ 24 окт 2018, 10:40 ] | |
подскажите, может у кого есть чистыми регионами? |
MSF113 [ 24 окт 2018, 10:53 ] | |
Берется на офсайте. Если там нет, берете свой родной и чистите регион. Тема как это делать есть на win-raid.com например. |
Powerman [ 24 окт 2018, 11:43 ] | |
Почемупоискомнепользуетесь? viewtopic.php?f=59&t=6507&p=594578&hilit=%2Azaa+dump%2A#p594578 |
anssinlc [ 24 окт 2018, 20:14 ] | |
народ, может кто в личку скинет дамп, а то у меня нет доступа к вложеным файлам, буду очень благодарен |
bicmark [ 05 дек 2018, 01:56 ] | |
Получилось отремонтировать плату? У меня такая же с точно такими же симптомами... |
Apexwin [ 14 мар 2019, 17:50 ] | |
Да, после заливки чистого ME по ссылке выше, всё работает. |
