Текущее время: 22 ноя 2024, 10:44
 Заголовок сообщения: Acer V3-371-51G7 (wistron VA30-hb mb 13334-1) не определяет ссд.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 12:15
вообщем пришёл данный ноут с другого сервиса, весь ушатный.
что было сделано.перепаял керамику по 19в линии, была в кз. заменил кварц около комбайна, он был сколот. прошил биос с офицалки последняя версия.
комп начал запускаться но не определяет ссд.
питания от разъема SSD1 приходит на ссд, дорожки от разъема HDD1 до ссд доходят. кроме питания 5V_S0 но его там и не должно быть.
ссд рабочая.
дополню ссд стоит kingston rbu-sns8100s3128gd.
начинаю грешить на биос, старый дамп не рабочий выкладываю:
10012261.rar
чего ещё ему надо?
 Заголовок сообщения: Re: Acer V3-371-51G7 (wistron VA30-hb mb 13334-1) не определяет ссд.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 12:54
не совсем понятно в какой разъем вы подключаете SSD? HDD1 или SSD1? На разъеме HDD1 должно быть 5v.
Ремонт ноутбуков в Шадринске
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 13:18
m2 sata
---------- Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: ----------
на разъеме они есть на ссд их не должно быть.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды: ----------
сейчас сделаю фото.чтобы было более понятно.
---------- Добавлено спустя 12 минут 26 секунд: ----------
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 13:51
Толи у меня лыжи не едут, толи я не догоняю, но по wistron VA30-hb mb 13334-1 я нахожу совсем другую плату, у которой нет ngffhdd допплаты...
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 13:56
я тоже не находил, на офицалке только 2 модели с хдд.
вот ссылка с моим серийником.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 14:13
Сейчас понял) По SSD1 идет питание отдельное для SSD. Почему вы уверены, что 5V_S0 не должно поступать на плату? Он вполне может принимать участие в комутации сигналов типа ресет и др, хотя я могу ошибаться - платка у вас. Остается смотреть необходимые сигналы на самом SSD.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 14:28
на доп плате только 4 кондёра по питанию распаяно.
 Заголовок сообщения: Re: Acer V3-371-51G7 (wistron VA30-hb mb 13334-1) не определяет ссд.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 окт 2018, 15:01
блин в общем разобрался :wo)(ll: . Проблема была в кварце я поставил кварц на 25мгц а должен стоять на 24мгц судя по жирной надписи на мб. :ps_ih:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer v3-371 (Wistron VA30-HB 13334-1) Нет инициализации
GreenBrain
22 дек 2023, 16:14
GreenBrain Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer v3-371 (VA30-HB MB 13334-1) Занижено напряжение ОЗУ
kaskad33
1774
11 июн 2021, 13:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-331 (Wistron VA30-HB 13334-1) Нет инициализации
Trusted
16
5097
15 ноя 2017, 11:34
Trusted Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-331 (Wistron VA30-HB 13334-1) Замена процессора
Trusted
08 июн 2018, 22:56
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire V3 371-52PK (Wistron VA30-HB) Не включается после залития.
Kaappa
23 дек 2016, 02:29
Kaappa Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: $h@m@n, _XPEHb_, megavatt440, RepairGS, Мухаммадкозим и гости: 87
