Текущее время: 27 сен 2024, 18:18
 Заголовок сообщения: Acer 6530 (Quanta zk3mb6fo rev f) Циклическая перезагрузка.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2018, 12:41
Уважаемые мастера, подскажите пожалуйста куда копать? :-): Материнская плата перезагружается секунд через 10. Все основные напряжения поднимаются, на пост карте 00, клок мигает, резет не горит, Bios перепрошил, процессор менял на другой. Был заменен северный мост, ничего не изменилось.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 6530 (Quanta zk3mb6fo rev f) Циклическая перезагрузка.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2018, 14:13
пост карта в mini pci-e ничего не покажет, нужно к debug порту по схеме подпаиваться. напряжение процессора, чипсета есть? генерацию на кварцах смотрели? на флешку приходит напряжение?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2018, 14:25
Я подпаивался, напряжения все есть, На всех кварцах не могу померять осциллограф только до 100 кгц, но раз клок мигает значит есть генерация, я так думаю :-):
---------- Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд: ----------
Напряжение на флешке есть, а так же есть импульсы обмена данными, только пост карта все равно 00 показывает :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 24 окт 2018, 14:54
последовательности запуска в схеме отслеживали? смотреть на мульте надо сигнал на запуск, может дамп не подходит который прошили.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2018, 16:06
Дамп скачан с официального сайта, последовательность запуска по схеме проверял, все сигналы есть, все ресеты сняты, попробую менять мульт, больше мыслей нет :-(
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 6530 (Acer 6530) Как включить Wi-Fi програмно
tasm101
28 янв 2018, 00:33
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 6530 (quanta zk3) Нужна фотография куска платы
killjapskin
12 ноя 2014, 20:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu lifebook a512 (Quanta FH5 DA0FH5MB6F0 ) Циклическая перезагрузка...
в форуме Fujitsu-Siemens
rusvirus
3302
22 дек 2016, 13:05
rusvirus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu AH531 (Quanta FH5) Циклическая перезагрузка после заставки
-Jk-
14 янв 2017, 01:31
-Jk- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742 series (La-5894P rev.1.0) Циклическая перезагрузка
akmal_rt
07 мар 2016, 17:13
Сейчас этот форум просматривают: A-Service, daneeya, Untouch, Yandex [BOT] и гости: 51
