Текущее время: 27 сен 2024, 18:15
IgoVaP
Заголовок сообщения: E5-553G (DAOZABMB6E0 Rev.E) Залитик. Вкл/выкл. Нет VRON. Добавлено: 31 окт 2018, 00:24 |
Сообщения: 34 Откуда: Нижний Тагил
Доброго времени суток! Ноут после купания детьми в моющих средствах. Сгнил в хлам чарджер с обвязкой. Сильно повреждены стабилизаторы 1,8 вольт и питания видеопамяти. Чарджер убрал совсем. Заменил и прошил сгоревший мульт IT8987E. Восстановил 1,8 вольт. Прошил биосы. Подключил ЛБП после входных ключей. При нажатии кнопки поднимаются все напряжения, кроме питаний процессора и видео, на которых нет Enable. Через примерно пол-секунды происходит выключение. Не могу определить, что мешает мульту поднять VRON. Какие условия для этого? Менял уровень ACIN, проверял LID, сигналы перегрева, ставил батарейку. VRON не поднимается. Допускаю, что фейри уничтожил что-то ещё, но не знаю, куда копать. Склоняюсь к повергудам, но по схеме не понял, какие они нужны мульту, чтобы активировать VRON.
Lendrover
Заголовок сообщения: Re: E5-553G (DAOZABMB6E0 Rev.E) Залитик. Вкл/выкл. Нет VRON. Добавлено: 31 окт 2018, 14:54 |
Зарегистрирован: 10 сен 2017, 21:53 Наличности на руках: 1,601.09
Сообщения: 526 Откуда: Мариуполь
IgoVaP писал(а): Чарджер убрал совсем Его не установили? Он общаемый по шине. Проверяйте что с сигналом ICMNT, он сидит в секции AVCC связанной с чарджером (отсюда же протоколы по энергосбережению и т.д.)
_________________ ***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути***
