Acer 6530 (Quanta zk3mb6fo rev f) Циклическая перезагрузка. https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=82016 |
dmitryrussf [ 24 окт 2018, 12:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer 6530 (Quanta zk3mb6fo rev f) Циклическая перезагрузка. |
Уважаемые мастера, подскажите пожалуйста куда копать? Материнская плата перезагружается секунд через 10. Все основные напряжения поднимаются, на пост карте 00, клок мигает, резет не горит, Bios перепрошил, процессор менял на другой. Был заменен северный мост, ничего не изменилось. |
POLMAN [ 24 окт 2018, 14:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer 6530 (Quanta zk3mb6fo rev f) Циклическая перезагрузка. |
пост карта в mini pci-e ничего не покажет, нужно к debug порту по схеме подпаиваться. напряжение процессора, чипсета есть? генерацию на кварцах смотрели? на флешку приходит напряжение? |
dmitryrussf [ 24 окт 2018, 14:25 ] | |
Я подпаивался, напряжения все есть, На всех кварцах не могу померять осциллограф только до 100 кгц, но раз клок мигает значит есть генерация, я так думаю ---------- Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд: ---------- Напряжение на флешке есть, а так же есть импульсы обмена данными, только пост карта все равно 00 показывает |
POLMAN [ 24 окт 2018, 14:54 ] | |
последовательности запуска в схеме отслеживали? смотреть на мульте надо сигнал на запуск, может дамп не подходит который прошили. |
dmitryrussf [ 31 окт 2018, 16:06 ] | |
Дамп скачан с официального сайта, последовательность запуска по схеме проверял, все сигналы есть, все ресеты сняты, попробую менять мульт, больше мыслей нет |
