Текущее время: 16 май 2024, 01:23
 Заголовок сообщения: eMachines G640G (n974g50mnks) Определяются устройства в mSATA но не работают
СообщениеДобавлено: 24 окт 2018, 16:57
Добрый день, знакомый принес ноутбук eMachines G640G (bios 1.15) с просьбой переустановить систему Windows 10, при запуске которой был BSOD. Сразу же смутил шум вентилятора, было принято решение произвести чистку, был плотный коврик пыли на выдуве, термопрокладка на северном мосту 216-0752001 высохла и потрескалась, заменил термопасту, установил на СМ медную пластину, датчика температуры на нем нет.
Далее решили установить SSD Kingston A400 240GB, система все равно подозрительно долго загружалась, обнаружилось что dvd-rom привод не работает, определяется в BIOS и Windows 10 (в устройствах). Извлекли привод загрузка системы стала происходить гораздо быстрее. Попробовали через салазки для HDD mSATA подключить старый диск, проблема как и с приводом, в BIOS и Windows 10 определяется но не работает (диск не инициализирован), после попытки загрузиться с флэшки (win10 типа LiveCD) SSD перестал грузиться валиться в BSOD, подкинули батарейку BIOS, система на ssd заработала.
Температуры в AIDA64:
процессор в режиме покоя 41 при стресс-нагрузке 77
жесткий диск 33
GPU 48
померили питание на mSATA 5.04 вольта.
В чем может быть причина, из за чего мог перестать работать mSATA порт с приводом либо с HDD?
P.S. Еще заметил что в системе доступно 2 gb оперативной памяти из 4 gb
 ! igils писал(а):
Где название платформы? n974g50mnks - это не платформа, а описание конфигурации данного ноутбука.
 Заголовок сообщения: Re: eMachines G640G (n974g50mnks) Определяются устройства в mSATA но не работают  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 окт 2018, 01:59
Каких только глюков не бывает когда 2001 дохнет... Попробуйте дунуть на него, что ли.
Ум на лице – это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Micron RealSSD C400 msata (Crucial M4 msata) не определяется.
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
Стрелок
24
4160
31 дек 2021, 16:46
Стрелок Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Emachines g640g (je70-dn) циклический пост 81h-86h
sip
04 июл 2015, 11:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emachines G640G (wistron JE70-DN) Проблемы с загрузкой
KcapDac
13
3731
12 дек 2019, 13:28
sweet caramba Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Siemens V6535 (D45 MB) USB устройства определяются после при удалении драйвера HOST Controller 293A
в форуме Fujitsu-Siemens
SASHBB
19 апр 2015, 00:09
SASHBB Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K53E (K53SD r2.3) не определяются USB устройства
excited
14
4171
25 янв 2016, 08:39
bass Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 37
