eMachines G640G (n974g50mnks) Определяются устройства в mSATA но не работают https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=82034 |
hlbooster [ 24 окт 2018, 16:57 ] | ||||
Заголовок сообщения: | eMachines G640G (n974g50mnks) Определяются устройства в mSATA но не работают | |||
Добрый день, знакомый принес ноутбук eMachines G640G (bios 1.15) с просьбой переустановить систему Windows 10, при запуске которой был BSOD. Сразу же смутил шум вентилятора, было принято решение произвести чистку, был плотный коврик пыли на выдуве, термопрокладка на северном мосту 216-0752001 высохла и потрескалась, заменил термопасту, установил на СМ медную пластину, датчика температуры на нем нет. Далее решили установить SSD Kingston A400 240GB, система все равно подозрительно долго загружалась, обнаружилось что dvd-rom привод не работает, определяется в BIOS и Windows 10 (в устройствах). Извлекли привод загрузка системы стала происходить гораздо быстрее. Попробовали через салазки для HDD mSATA подключить старый диск, проблема как и с приводом, в BIOS и Windows 10 определяется но не работает (диск не инициализирован), после попытки загрузиться с флэшки (win10 типа LiveCD) SSD перестал грузиться валиться в BSOD, подкинули батарейку BIOS, система на ssd заработала. Температуры в AIDA64: процессор в режиме покоя 41 при стресс-нагрузке 77 жесткий диск 33 GPU 48 померили питание на mSATA 5.04 вольта. В чем может быть причина, из за чего мог перестать работать mSATA порт с приводом либо с HDD? P.S. Еще заметил что в системе доступно 2 gb оперативной памяти из 4 gb
Алексей [ 25 окт 2018, 01:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: eMachines G640G (n974g50mnks) Определяются устройства в mSATA но не работают [РЕШЕНО] |
Каких только глюков не бывает когда 2001 дохнет... Попробуйте дунуть на него, что ли. |
