E1-532G (LA-9531P Rev 1A) Не работает клавиатура, не видит видеокарту. https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=82161 |
NoutCentr [ 27 окт 2018, 11:35 ] | |
Заголовок сообщения: | E1-532G (LA-9531P Rev 1A) Не работает клавиатура, не видит видеокарту. |
Проблема заключается в том что не работает одна линия клавиатуры (x S W 2 F1) и некоторые другие клавиши, контакт от разъёмов до мультиконтроллера есть, клавиатура заведомо рабочая + ноутбук потерял и не видит дискретную видеокарту. Подскажите в чем может быть проблема ? Предположение что от статики подгорел мульт. |
Psy [ 27 окт 2018, 17:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: E1-532G (LA-9531P Rev 1A) Не работает клавиатура, не видит видеокарту. |
так поменяй мульт сначала , это же не проблема |
NoutCentr [ 27 окт 2018, 22:16 ] | |
Psy писал(а): так поменяй мульт сначала , это же не проблема Просто какая то странная неисправность, всё это произошло после чистки ноутбука поэтому и подозрение на статику, мульт буду менять как придёт программатор, он ведь требует прошивки? |
NoutCentr [ 28 окт 2018, 17:19 ] | |
Промерял видеокарту, на дросселях питание 0,9 вольта есть. Чип не греется, в какой момент включается видеокарта, как проверить её ? |
igor40 [ 29 окт 2018, 01:41 ] | |
какая к черту статика смотрим внимательно на предмет возможных отбитых элементов можно на крайний случай дунуть на видик |
NoutCentr [ 30 окт 2018, 00:44 ] | |
igor40 писал(а): какая к черту статика смотрим внимательно на предмет возможных отбитых элементов можно на крайний случай дунуть на видик А какие могут быть элементы от клавиатуры к мультику ? Видеокарту вообще не видит, не при каких обстоятельствах. |
Lendrover [ 30 окт 2018, 14:03 ] | |
NoutCentr писал(а): мульт буду менять как придёт программатор, он ведь требует прошивки? Если U29 не распаяна, тогда шить мульт. Если стоит КВ9012 - проверить состояние R577, R585. Шевеление по SMBus шине между мультом и видиком есть? |
NoutCentr [ 01 ноя 2018, 11:56 ] | |
C клавиатурой разобрался, скорее всего была микротрещина в пайке которая пропадала при прикосновении щупа мультиметра. С видео вопрос пока открытый. ---------- Добавлено спустя 4 часа 30 минут 52 секунды: ---------- Это скорее всего какой то заводской брак по типу холодной пайки, облазил всю плату под микроскопом и нашёл ещё пату трещинок. |
