Текущее время: 23 июн 2024, 05:46
 Заголовок сообщения: aspire 5552g (la-5911p rev:1.0) не реагирует на кнопку
СообщениеДобавлено: 27 окт 2018, 17:55
Добрый день привезли ноутбук aspire с симптомом "нет изображения"
пост карта ругается на отсутствия процессора (это обычно когда нет проца или питания к нему либо проблема с микрузой биоса) все напряжения присутствует прошил биос с рабочей прошивкой слитого с другого ноута такое же модели
теперь не реагирует на кнопку включения,
питания кнопке есть 3,3в при нажатия снижается к 0 потом поднемаеться 3,3 и медленно снижается до 1,6в
дежурки есть 3,3 и 5в
укажите новичку как дальше пойти
 Заголовок сообщения: Re: aspire 5552g (la-5911p rev:1.0) не реагирует на кнопку
СообщениеДобавлено: 27 окт 2018, 18:20
kob1991 писал(а):
как дальше пойти
До нажатия кнопки включения:
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом).
2. Когда ACIN = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V
После нажатия кнопки включения:
4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд: ----------
А сама кнопка нормальная ?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2018, 08:37
А сама кнопка нормальная ?[/quote]
кнопка вроде норм
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 21:28
Так если до прошивки плата стартовала, значит шейте другой дамп с заменой обеих флешек на новые.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 21:54
Модератор
Модератор
Посты набиваем? Стоит иногда До того, как давать советы, в схему заглянуть или плату в руках подержать.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2018, 00:08
Посты я не набиваю.
Очевидно же, автор сказал что до прошивки плата стартовала без изображения, а после прошивки совсем перестала реагировать на кнопку. Значит минимум нужно вернуть старую прошивку. В чём я не прав?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2018, 08:41
Понял, Я ошибся в том что там не две флешки а одна. Прошу прощения. Но сути это не меняет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5552g-p364g64muc (NEW 75 LA-5911P, Rev. 1.0) на кнопку реагирует не загружается
Aleksbek
17
1763
28 апр 2018, 23:10
Aleksbek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5552G (LA-5911p) нет реакции на кнопку
KcapDac
03 окт 2014, 15:22
KcapDac Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER Aspire 5551g (La-5911p) не реагирует на кнопку pwr
Turbo
01 фев 2017, 10:15
sip Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5552G (LA-5911P Rev:1) Нет инициализации
Veter
09 сен 2014, 08:48
Veter Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5552g (new75 la-5911p rev:1.0) Нет подсветки
Артём272
4403
10 ноя 2014, 14:39
Артём272 Перейти к последнему сообщению
