Acer Swift SF113-31 series (AS3EA_UMA) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=82224 |
Sandu [ 29 окт 2018, 19:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer Swift SF113-31 series (AS3EA_UMA) Не включается |
Всем привет , ноутбук был залит в районе чарджера BQ25A ,от батарей включается а от ЗУ нет , сгнившего ничего нет . Замеры : Vin : 19 V ACDET : 6 V (там один резюк на 66K а один на 270K которые показывал мегаомы , ставил вместо 270K , 300K напряжение на ACDET 3.3V но по даташиту должно быть от 2.4 до 3.15 чтобы чарджер подал CMSRC и ACDRV ) ACDVR и CMSRC : 0.9 V Есть у кого BOARDVIEW на данную плату ? Спасибо. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд: ---------- Резюк на 270К не нашол еще чтобы поставить, думаю проблема в нем . |
lzrs [ 29 окт 2018, 21:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Swift SF113-31 series (AS3EA_UMA) Не включается |
Точно такой нету,есть эта viewtopic.php?f=250&t=1393&start=1110 Как материнская плата называется, скинь фото с надписями? |
Sandu [ 29 окт 2018, 21:55 ] | |
lzrs писал(а): Как материнская плата называется, скинь фото с надписями? AS3EA_UMA |
Sandu [ 19 ноя 2018, 12:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Swift SF113-31 series (AS3EA_UMA) Не включается [РЕШЕНО] |
Резистор поставил 430K ,делитель , все работает. |
