Текущее время: 21 ноя 2026, 03:50
 Заголовок сообщения: packard bell ente69cx (la-9535p rev1) Перенос матери PB в корпус Acer
СообщениеДобавлено: 31 окт 2018, 15:48
Доброго времени суток! Нужна помощь или совет, куда копать! Ситуация в следующем, валялась мать от ноутбука Packard Bell ente69cx был сильно убит корпус а именно верхняя крышка, хотел сначала восстановить но столкнулся с проблемой что нету этих крышек под матрицу даже на алике, нашел в России но его состояние было такое себе. И вот недавно поступает ко мне ноутбук Acer Aspire E1-572g с дохлой матерью, смотрю на корпус и вспоминаю тот самый PB ложу в него мать один в один все подходит, теперь в корпусе Acera лежит мать от PB, накатил систему но начались костыли, при включение выдавало лого PB но с ним справился отключив в биосе, но второе более сложное, другая раскладка кнопок FN на клавиатуре от асера регулировка яркости дисплея на стрелках а на PB клавишами F11/F12, и звук тоже самое на асера на стрелках а на PB справа вверху где PG и PG UP. но когда нажимаю на клавиатуре асера F11/F12, яркость меняется и звук соответственно тоже, так вот хочется сделать все по красоте что бы как нарисовано было на клавиатуре так и реагировало! Вопрос как переназначить клавиши FN??? Но так что бы в случае переустановки windows они остались как должны быть по красоте)
Что сделал:
1) Прошил биос от асера E1-570 у них такая же платформа La-9535p ( 2 разных пробовал) но при включение лого PB остается, и клавиши все так же реагируют!
2) устанавливал LaunchManager с сайта PB и Acera результата не дало!
 Заголовок сообщения: Re: packard bell ente69cx (la-9535p rev1) Перенос матери PB в корпус Acer
СообщениеДобавлено: 31 окт 2018, 22:42
Для этих задач существуют утилиты для редактирования DMI-инфы, но они для каждой серии свои, нужно искать. Приходилось такое делать на других моделях.
Я так понимаю, шился только основной БИОС? А надо мульт тоже прошивать.
Еще вариант подкинуть нужную клавиатуру или клавиши перекинуть)
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018, 22:49
это платформа EG50_CX, ищем по этому названию
в аттаче подобное
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018, 23:42
На сайте этих биосов хоть пруд пруди search.php?keywords=La-9535p&t=6507&sf=msgonly, только мульт тоже надо шить, а ещё проще перекинуть мульт с мертвой платы,если он живой
 Заголовок сообщения: Re: packard bell ente69cx (la-9535p rev1) Перенос матери PB в корпус Acer  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2018, 07:35
всем спасибо, прошили мульт теперь у меня полноценный асер)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ente69cx (Z5WE1 LA-9535P rev 1.0) Packard Bell ENTE69CX 53336g75mnsk (Z5WE1 LA-9535P rev 1.0) нужен дамп биоса
в форуме Packard Bell & NEC
ub3hzm
10 ноя 2024, 19:43
guar33 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell ENTE69CX (Z5WE1 LA-9535P rev 1.0) Нужен дамп биоса
Danik
04 дек 2016, 16:23
Danik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell ENTE69CX-21172G50Mnsk Крышка матрицы
в форуме Куплю | Buy
V_LEX_V
13 авг 2017, 04:58
IdeaFix! Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. z5wt1,ente69cx (z5we1 la-9535p) Не работает аудиокодек, код 10
SoulDragon
06 июн 2017, 23:01
SoulDragon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ENTE69CX-33214G75Mnsk (LA-9535P REV 1.0) Полоса на дисплее после прошивки биос
Ruslankurtoev
3248
16 ноя 2017, 09:04
manipulator Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74
