Зарегистрирован: 26 июл 2011, 14:24 Наличности на руках: 3.01 Сообщения: 10 Откуда: Казахстан
Acer Aspire one happy PAV70
принесли с белым экраном на внешке все гуд все работает
поставил проверить матрицу 14" заработала как надо заказал матрицы пришли 3 разных на одной также белый экран на второй белый экран сразу как только включишь адаптер или АКБ но после включения ноута матрица работает при спящем режиме белый экран на третей она не слим толстая все работает
шлейф менялся. биос шился
может это Проц?
Boris_k77
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire one PAV70
Добавлено: 20 авг 2012, 13:15
вторая матрица что запустилась но не выключается подсветка если ноут работает от сети то подсветка горит постоянно если только от аккума то все пашет как надо
яркость регулируется только от аккума от сети всегда на максимум
fedenev
Добавлено: 21 авг 2012, 09:05
Зарегистрирован: 26 мар 2012, 14:25 Наличности на руках: 209.02 Сообщения: 328 Откуда: Ekaterinburg
Дак прошить нужно матрицы.... Таки глюки были, прошивал.
Desjet
Добавлено: 21 авг 2012, 15:25
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 16:43 Наличности на руках: 13.12 Сообщения: 56 Откуда: Москва
Boris_k77 Скажите модель оригинала и испытуемых матриц.
