Acer V3-771G (VA70 VG70 MAIN BOARD Rev 2.1) увеличение слотов памяти https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=82472 |
jafreg [ 05 ноя 2018, 00:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer V3-771G (VA70 VG70 MAIN BOARD Rev 2.1) увеличение слотов памяти |
Коллеги приветствую. Есть необходимость в вашей помощи как опытных товарищей. Имеется ноут указанный в сабже, но на плате которого распаяно (как чаще всего и встречается) только 2 слота под планки памяти DDR3 ... а именно CON1601 и CON1701 судя по маркировкам на плате. Возникло желание распаять еще 2 слота на свободные места, обозначенные на плате как CON1602 и CON1702. Для эксперимента пока распаян дополнительно только CON1602 и никакие дополнительные манипуляции на имеющемся пациенте не проводились. Включение есть (при установленной планке в этот слот), инициализации нет. Пропаяно, пересмотрено неоднократно (непропай устранен). Схемы для ревизии как мы имеем 2.1 не найдено, а по схеме ревизии 1,0 (которая есть и прикреплена для изучения) - нет понимания чего не хватает (возможно) т.к. CON1602 и CON1702 - так же не расположены на плате (как и мы имели первоначально).... IMHO. Сравнение визуальное по фото двух вариантов плат VA70/VG70 с 2-мя и 4-мя распаянными слотами не внесли ясности (кроме расположения дополнительных групп кондеров)... Вопрос: возможно кто-то сталкивался с таким случаем или есть мысли (идеи) в какую сторону смотреть для получения результата - работоспособности всех 4-х слотов на плате. Благодарность зараанее откликнувшимся. |
DeathBringer [ 05 ноя 2018, 00:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer V3-771G (VA70 VG70 MAIN BOARD Rev 2.1) увеличение слотов памяти |
jafreg Процессор какой установлен? |
foton73 [ 05 ноя 2018, 00:34 ] | |
на выводах 197 и 201 резисторы есть? |
jafreg [ 07 ноя 2018, 12:58 ] | |
foton73 писал(а): на выводах 197 и 201 резисторы есть? конечно, проверено на (.197) - 3,3, на (.201) - 00 шевеление на (.200)SDA и (.202)SCL есть при установленной планке в CON1601 И CON1602 - инита нет. (отдельно в CON1601 - есть, отдельно в CON1602 - нет) установлен ХАБ - Intel BD82HM77 SLJ8C DeathBringer писал(а): Процессор какой установлен? I5-3210M (SR0MZ) |
DeathBringer [ 07 ноя 2018, 13:04 ] | |
jafreg писал(а): I5-3210M (SR0MZ) Только четырехъядерные Ivy Bridge поддерживают два слота памяти на один канал. Ваш процессор не умеет работать с теми слотами, что Вы пытаетесь распаять. |
jafreg [ 07 ноя 2018, 14:38 ] | |
возможно. найденный (рабочий) I7-3630QM тоже не стал стартовать с планкой в CON1601 (с CON1602 - все ок).... хотя судя по ответу суппорта - он поддерживается в этой материнке |
DeathBringer [ 07 ноя 2018, 15:41 ] | |
jafreg писал(а): найденный (рабочий) I7-3630QM С этим процессором можно продолжить эксперименты. Но не мешало бы его проверить в другом ноутбуке с четырьмя планками. |
