https://vlab.su/
7520G (LA-3581P) не включается
https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=82611
Страница 1 из 1
vic77 [ 07 ноя 2018, 22:26 ]
Заголовок сообщения:  7520G (LA-3581P) не включается
Собственно плата поступила после другого сервиса...не было батарейки CMOS...При подключении адаптера поднимается дежурка 3,3В и 5В....1,2В на выходе Шима SC413 отсутствует (хотя должно похоже быть до нажатия на кнопку)....при нажатии на кнопку включения 1.2В поднимается, но затем начинает в цикле рубится и подниматься....BIOS шил...на MCP дул...(он кстати менялся мной года 3-4 назад), sc413 менял....без толку...
grigoriy_str [ 07 ноя 2018, 23:00 ]
Заголовок сообщения:  Re: 7520G (LA-3581P) не включается
Ну так мср уже в зоне риска, так же как и видло. Там любой ремонт будет упираться в заодно замену МСР.
Озвучьте мин ценник на ремонт, может и не придется тратить время на это старье.
Проще другую плату с севером поднять чем с этой возиться если ее уже поковыряли где то.
П.С МСР может не вестись на прогрев и циклич ребут одна из особенностей.
majemus [ 07 ноя 2018, 23:15 ]
1.2 и 1.8 подымаются после нажатия на кнопку? 1.2 должен включиться сигналом SBPWR_EN. +1.8vp сигналом SYSON.
ACIN =
LID_SW# =
EC_RSMRST# =
PM_SLP_S5# =
После нажатия кнопки PM_SLP_S3# =
vic77 [ 08 ноя 2018, 21:49 ]
ACIN =
LID_SW# =
EC_RSMRST# =
PM_SLP_S5# =
1,2В поднимается после нажатия на кнопку, но потом начинает циклически рубится....т.е каждые где то 3сек. падает в 0 затем опять поднимается и потом падает снова....1.8В не поднимается совсем
ACIN=3.3В
LID_SW# =3.3В
EC_RSMRST# =0В до нажатия копки, после нажатия на кнопку поднимается до 3.3В и затем циклический сброс через 3-4 секунды
PM_SLP_S5# =0В всегда
PM_SLP_S3# =0В всегда
majemus [ 08 ноя 2018, 22:25 ]
А PG 1.2v подымается при нажатии на кнопку? HT_VLD
vic77 [ 09 ноя 2018, 00:03 ]
HT_VLD не понимается...
http://www.phpbb.com/
