Текущее время: 29 июн 2024, 23:48
lamo
Заголовок сообщения: Re: Проблема с ACER 5741G выключается каждые 5ть минут ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 май 2012, 16:07 |
Зарегистрирован: 15 июн 2011, 00:05 Наличности на руках: 2.09 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 397 Откуда: Odessa
в винде запускаем эверест, и смотрим датчики температур. если на датчиках будет малые значения температур и кулеры будут выть, то зашить надо НА ПРОГРАММАТОРЕ биос. подозреваю, что сейчас набегут ремонтники, и начнут кричать, что можно и с помощью утили зашить, но в вашем случае, я бы тупо выпаял микросхему биоса(внимание, микросхему надо искать около pch, не возле EC), и пришел в контору с программатором, держа в руках микросхему и дамп с сайта асера на флешке. так проще.
_________________ Apple Certified Macintosh Technician
![](images/spacer.gif) |
alex_007
Заголовок сообщения: Re: Проблема с ACER 5741G выключается каждые 5ть минут ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 июл 2012, 12:32 |
Зарегистрирован: 14 фев 2011, 18:26 Наличности на руках: 37.76 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 383 Откуда: Москва
lamo писал(а): в винде запускаем эверест, и смотрим датчики температур. если на датчиках будет малые значения температур и кулеры будут выть, то зашить надо НА ПРОГРАММАТОРЕ биос. подозреваю, что сейчас набегут ремонтники, и начнут кричать, что можно и с помощью утили зашить, но в вашем случае, я бы тупо выпаял микросхему биоса(внимание, микросхему надо искать около pch, не возле EC), и пришел в контору с программатором, держа в руках микросхему и дамп с сайта асера на флешке. так проще. Да были пара аппаратов с такой проблемой,прошивка БИОС в досе не помогла,помогла только на программаторе.
bleak
Заголовок сообщения: Re: Проблема с ACER 5741G выключается каждые 5ть минут ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 июл 2012, 18:36 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=10519_1342351443.gif) |
Зарегистрирован: 03 апр 2012, 11:47 Наличности на руках: 2.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 53 Откуда: Киев
Даниил писал(а): Так так))Очень интересная тема=)Только я чето совсем не понимаю как это все реализовать но хотябы есть инструкция)))Мне вот интересно с 5750G подойдут биос?) Нет не подойдет. Вот тебе родной bios http://depositfiles.com/files/na8esgomi
Aztec_4
Заголовок сообщения: Re: Проблема с ACER 5741G выключается каждые 5ть минут ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 авг 2012, 13:11 |
![Аватара пользователя](./images/avatars/gallery/main/alternative_vision-1158998881_i_8468_full.jpg) |
Зарегистрирован: 21 июл 2012, 08:27 Наличности на руках: 69.05 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 7 Откуда: Атырау
Какой бы биос у вас там ни был, даже если с точно такой же платы, только 100% рабочей. Ничего не выйдет. Вам кинули выше решение, как склеить рабочий биос. Выход только один, шить через программатор дамп с чистым ME region'ом. Иначе все останется на прежних местах. Как когда то сказали мне "Он будет стучаться к своему брату, а брата то поменяли, вот и не открывает ни кто"
_________________ Хорошо, когда собака - друг! Плохо, когда друг - собака!
amoled
Заголовок сообщения: Re: Проблема с ACER 5741G выключается каждые 5ть минут ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 авг 2012, 00:46 |
Зарегистрирован: 13 мар 2012, 10:46 Наличности на руках: 8.12 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 43 Откуда: Kostroma
Alekc70 писал(а): Надо шить биос мульта. Вот похожая тема http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=53896Сам недавно с такой проблемой делал бук. Заработал только после прошивки биоса мульта на программаторе. И пришлось еще серийники прописывать. Вчера был такой, прошивка на прогере помогла. Только серийник я не правил, он остался 12345678. Чем это грозит, как он влияет на работу бука???
Alekc70
Заголовок сообщения: Re: Проблема с ACER 5741G выключается каждые 5ть минут ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 авг 2012, 08:30 |
Зарегистрирован: 29 авг 2011, 22:38 Наличности на руках: 31.25 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 388 Откуда: Тверская обл.
amoled писал(а): Вчера был такой, прошивка на прогере помогла. Только серийник я не правил, он остался 12345678. Чем это грозит, как он влияет на работу бука??? Возможно, будут проблемы с лицензией Windows (если родная операционка). А так это, наверное, только для сервисных центров. ![](/images/modclosed.png)
