Зарегистрирован: 15 май 2011, 06:23 Наличности на руках: 51.00 Сообщения: 103 Откуда: Pk
Ноут Acer Aspire 3682 пришел с неисправностью: Включается нет изображения. 1. Поменяли на заведомо рабочие память, проц, без изменений. Посткарта показывает ...38, 09 2. Стали прошивать биос, оказалось флешка битая. Заменили флеху на рабочую, записали бинарник с сайта производителя (предварительно его обрезав) опять запускается видео нет. Карта показывает теперь ...31, 33 и стоит. Биос Phoenix, по описанию пост 33 - Инициализация Phoenix Dispatch Manager. В общем с памятью связано. Куда смотреть, на север? все на Intel Север: QG82940GML, SL8Z5 Платформу: Quanta ZR1
Что то неладно с севером. Проверьте на всякий случяй пулсации по питании рроцесора, ссевера и RAM. Но там есть NVIDIA GPU, небудет ето его проблема? Дуньте гор1чим воздухом 10 секунд 300 градусов.
_________________ Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
