Текущее время: 20 май 2024, 02:06
 Заголовок сообщения: Acer Acpire e5-552g-t69l (DA0ZRZMB6D0) нужен bios
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2018, 12:31
Добрый день!
Помогите пожалуйста с биосом. Не могу найти.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Acpire e5-552g-t69l (DA0ZRZMB6D0) нужен bios
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2018, 12:35
А тут вроде нашлось у людей viewtopic.php?f=59&t=63388
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2018, 12:38
Там кризис, а я хотел бы дамп для пргорамматора
---------- Добавлено спустя 34 минуты 19 секунд: ----------
что-то с кризисом у меня не срослось...
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2018, 13:50
cel128
пробуйте...
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2018, 17:41
Что-то какая-то не совсем ясная ситуация. После какаих-то моих шаманский действий с кризис биосом ноутбук запустился. Я решил слить с него биос. Выпял флешку, слил , запаял и все. больше старта нет. Потребление статическое около 1А. Растет с ростом температуры. Первоначальное чтение на флешке есть, дальше тишина полная. Пробовал заливать биос из этой ветки, пробовал заливать тот что я сли, все безрезультатно. Шаманский танец с кризис биосом тоже повторить не удается. Кто-то точно знайет какая должна быть процедура запуска этого кризиса?! Я пользовался вот такой:
Цитата:
Recovery Procedure :
- Shutdown the netbook (notebook)
- Remove all peripheral devices
- Remove battery, Remove AC power cord
- Press and hold the power button for 10 seconds (battery and AC power still out), then release
- Put the USB Memory Stick in the USB port
- Hold "Fn" + "Esc" and plug the AC power cord in
- Now press the power button (whilst still holding Fn + Esc).
Wait until the fan will run, then release "Fn" + "Esc" keys
- The fan will run for about 2-10 minutes and the USB drive activity LED will blink
---------- Добавлено спустя 1 час 16 минут 22 секунды: ----------
Выяснил, что нет питания внешней графики. Насколько я знаю, то оно должно быть независимо от прохождения постов. Или на этой платформе подругому? Нет ли у кого боардвью на эту плату? не могу найти q38. Нет сигнала En на шимку.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2018, 19:55
Не поднимаетсф питание внешней гафики на этой платформе до прохождения постов. Виноват был все-таки биос. Ноут заработал после того, как я обнулил флешку перед записью.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Acpire e5-552 (DA0ZRZMB6D0) не включается
cel128
22 окт 2018, 10:35
cel128 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire e5-522g-88v9 (da0zrzmb6d0) bios
deemaje
1464
10 июл 2017, 17:18
deemaje Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-522G (DA0ZRZMB6D0 REV:D) Не видит тачпад
Voffka212
16
2512
04 сен 2017, 13:36
Voffka212 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-522G (da0zrzmb6d0 rev.D (Quanta ZRZ)) Не стартует
Kenner
29 авг 2017, 17:14
Kenner Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. e5-522g-82u0 (DA0ZRZMB6D0 ) выключается после 10-15 сек
GigaBlyate
20 авг 2019, 12:28
Сейчас этот форум просматривают: orlov14r и гости: 14
