Текущее время: 26 июн 2024, 09:55
IOD
Заголовок сообщения: Re: ACER (LA-7912P rev 1.0) не работает 2-й слот памяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 ноя 2018, 15:58 |
![Инженер Инженер](./images/ranks/cool/user_pro.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=40843_1607102448.jpg) |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,468.76 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4407 Откуда: Ковель
hitmanzwer писал(а): дальше 11 мерить не стал А что там не так?
![](images/spacer.gif) |
hitmanzwer
Заголовок сообщения: Re: ACER (LA-7912P rev 1.0) не работает 2-й слот памяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 ноя 2018, 16:24 |
Зарегистрирован: 19 ноя 2017, 13:14 Наличности на руках: 62.51 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 29 Откуда: усть-илимск
IOD писал(а): hitmanzwer писал(а): дальше 11 мерить не стал А что там не так? я не особо только учусь... промерил напряжения на шине все норм... шина памяти где то обрыв до хаба или проца или в них дело... перегрев ... отвал... я прав? а то что был залит ну это видать не повлияло ... гнили не было...
andr-sam.f
Заголовок сообщения: Re: ACER (LA-7912P rev 1.0) не работает 2-й слот памяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 ноя 2018, 11:37 |
![Пользователь Пользователь](./images/ranks/gemstone_ranks/grey/grey4.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=61025_1515233351.jpg) |
Зарегистрирован: 05 ноя 2016, 08:52 Наличности на руках: 295.07 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 497 Откуда: Samara
hitmanzwer писал(а): Гнили вроде нет (ещё раз проверю)... ищу посткарту... Пост карта вам покажет 20 пост код, можете не искать, купите себе тестер ОЗУ слота https://ru.aliexpress.com/item/DDR3-Mem ... 707fa66d-4и найдете на каком контакте обрыв, раз лень руками вызванивать
hitmanzwer
Заголовок сообщения: Re: ACER (LA-7912P rev 1.0) не работает 2-й слот памяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 ноя 2018, 11:53 |
andr-sam.f писал(а): hitmanzwer писал(а): Гнили вроде нет (ещё раз проверю)... ищу посткарту... Пост карта вам покажет 20 пост код, можете не искать, купите себе тестер ОЗУ слота https://ru.aliexpress.com/item/DDR3-Mem ... 707fa66d-4и найдете на каком контакте обрыв, раз лень руками вызванивать Да там половина под слотом контактов как там вызвонишь? все что было прозвонил.... спасибо за ссылку заказал
hitmanzwer
Заголовок сообщения: Re: ACER (LA-7912P rev 1.0) не работает 2-й слот памяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 ноя 2018, 05:17 |
Sabur174 писал(а): А если поставить две планки озу одновременно? Проц поменять ещё разок Хорошенько Промыть сокет процессора и слот озу делал подобное в самом начале нет изо! одну планку вытаскиваешь (из dimm1) все работает! у меня подозрение на отвал сокета проца (был перегрев кулер забит) т.к. слот памяти не был ни залит ни поврежден... было незначительное залитие в области тач пада, но там все напряжения в норме и гнили нет... если только меж слоев обрыв... сегодня пос карту дадут посмотрим. что покажет!
