Текущее время: 21 ноя 2026, 04:28
 Заголовок сообщения: Acer 5538G (Compal LA-5401p) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 14:21
Пришёл ноутбук с проблемой включается, нет изо ни на матрице ни на внешке. Погрел север и видео, но результата не дало. Взял пост карту (во вложении) но она в MiniPCIe показывает ноль посты не идут. После понял что подключать её надо через LPC, но не до конца могу разобраться как. Понял что к ногам мульта, но не понял к каким именно. Если кто знает как подключить поделитесь пожалуйста инфой. Или толкните в нужном направлении. И вопрос может ли север никак не реагировать на прогрев на этой платформе? (Грешу на него)
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5538G (Compal LA-5401p) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 14:25
Наши руки не для скуки.
А замеры сделать, биос прошить, не судьба?
Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 14:27
прошить биос первым делом
2001 прогрейте получше (он же стоит?)- он скорей всего виновнк
СообщениеДобавлено: 26 дек 2018, 17:15
Биос был не при чём. Прогрев бога помог
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER 5538G (LA-5401P) возможна ли UMA ?
dellvova
12 апр 2017, 06:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5538G-314G32Mn (NAL00 LA-5401P Rev: 1.0) Зависает на заставке производителя
debooger
3576
06 фев 2018, 14:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 5538g (la-5401p) 216-0749001, модбиос. посты до конца и нет изо
megamatvey
13 фев 2017, 17:16
megamatvey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 5538g (la-5401p) Нет изо
igor196601
01 фев 2017, 15:22
igor196601 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5538 (Compal LA-5401P) отключить видео
sailorsan
12
5937
11 янв 2018, 08:34
sailorsan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 107
cron
