Текущее время: 12 ноя 2026, 14:00
 Заголовок сообщения: acer w700 (la9011p rev 2.0) не включается
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018, 12:39
Всем привет!
Принесли на замену кабеля зарядки.Кабель заменили.Горела красная индикация.Через три часа синяя.
При нажатии кнопки питания происходит кратковременная реакция,кулер дернется и все.Появляется на 1сек только питания +1.35VP и сразу пропадает.
Биос шили.Может у кого-то есть еще рабочие дампы,будем благодарны.
А по теме может кто даст дельный совет.
Дежурки 3в , 5в есть.
+1.35VP - 180 Ом
+CPU_CORE -4 Ом
+1.05VS_VCCPP - 13 Ом
+VCCSAP - 20 Ом
+VGFX_CORE - 2.6 Ом
 Заголовок сообщения: Re: acer w700 (la9011p rev 2.0) не включается
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018, 13:12
Тогда должны появляться и +1.05VS_VCCPP, +1.8VSP, т.к. включаются от SUSP#.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018, 13:55
а да...
+VCCSAP
+1.05VS_VCCPP
+1.8VSP
на доли сек тоже появляются
---------- Добавлено спустя 4 часа 27 минут 52 секунды: ----------
по всем напряжениям прошелся кз нету.
может есть у кого-то какие-то замышления,буду очень благодарен!!!
---------- Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд: ----------
получается нет +VGFX_CORE и +CPU_CORE
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 18:45
Шим проца выдает alert. В чем причина может быть? ребята помогите будем очень благодарны..
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Iconia W700 (Compal LA-9011P) Не включается
40watt
05 мар 2017, 18:59
dj_djs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Iconia w700 (la-9011p rev. 2.0) Помогите определить мульт.
sergeevrs
01 мар 2018, 13:24
sya256 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer W700. Нет изображение и запуска
в форуме Acer
Maratek
3910
13 июн 2019, 10:00
seminenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer W700 (la-9011p) После замены процессора посткод 45h
seminenko
21 май 2019, 07:03
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Iconia W700 Tablet (LA-9011P) Отключение памяти
seminenko
10 окт 2019, 20:45
montekristo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Алексей Евдокимов, Boolka, Павлентий и гости: 313
