Текущее время: 23 май 2024, 12:12
DGNT
Заголовок сообщения: Re: 7741g (JE70-CP) не включается Добавлено: 30 мар 2017, 10:50 |
Сообщения: 253 Откуда: Краснодар
ifenix писал(а): U80 rt8209e ну если резюк на ton в норме, то меняй шимку...
ifenix
Заголовок сообщения: Re: 7741g (JE70-CP) не включается Добавлено: 30 мар 2017, 12:04 |
DGNT писал(а): ifenix писал(а): U80 rt8209e ну если резюк на ton в норме, то меняй шимку... шим менял, проверю щас резюк. ---------- Добавлено спустя 58 минут 44 секунды: ---------- DGNT писал(а): ifenix писал(а): U80 rt8209e ну если резюк на ton в норме, то меняй шимку... R325 - 249k, целый
ifenix
Заголовок сообщения: Re: 7741g (JE70-CP) не включается Добавлено: 30 мар 2017, 13:16 |
DGNT писал(а): А всё таки какое сопр. на этой шине? 192Ком на TON ---------- Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: ---------- DGNT писал(а): Проверь так же R670 Целый
DGNT
Заголовок сообщения: Re: 7741g (JE70-CP) не включается Добавлено: 30 мар 2017, 13:57 |
ifenix писал(а): 192Ком на TON Имелось ввиду на 1.5V шине
ifenix
Заголовок сообщения: Re: 7741g (JE70-CP) не включается Добавлено: 30 мар 2017, 14:39 |
DGNT писал(а): ifenix писал(а): 192Ком на TON Имелось ввиду на 1.5V шине 1,5Ком
gmosin
Заголовок сообщения: Re: 7741g (JE70-CP) не включается Добавлено: 28 ноя 2018, 16:55 |
Зарегистрирован: 17 янв 2013, 15:02 Наличности на руках: 156.86
Сообщения: 556 Откуда: Пермский край
Bestvint писал(а): Как решил проблему? Идентичный случай, после замены 4007 стал циклически моргать диодами. Напряжения пытаться подняться, но тут же их обрубает. Нет напряжений на l44, l43, дежурка в норме 4007 ща много говна....
