Текущее время: 21 ноя 2024, 23:02
 Заголовок сообщения: Acer 5733 (La-6582P rev 1.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 18:36
Доброго времени суток, пришел в ремонт данный аппарат Acer 5733 плата LA-6582P rev 1.0. Состав- CPU P6200, Хаб 55, мулье KB926qf D3 нет ИЗО на LVDS, а на VGA есть, по факту он вообще не включается, в нем уже кто то ковырялся по питанию CPU PL41, PL40.
После допроса выяснилось что типа переподключили на горячию шлейф матрици, так типа пропало ИЗО на LVDS, хаб уже кто то тоже меняли.
При подключение ЛБП к плате происходит следующее, "цвыркает" дросел PL47 по +5,0V, если отключить PR481 это питания NCP3218 или вынять CPU из сокета, все гут т.е по силовой шине проблем нет B+ все питает, АКБ также заряжается, шимка PU1000 RT8205 выдает питания +3,3V и +5,0V, на кнопку +3,3V есть, при нажатии есть падения и возврат до +3,3V, мульт тоже питается все приходит.
NCP менял, по шине +5,0V проверял просадок нет, все кондеры обвязки CPU просмотрел, мосфеты проверил, притензий нет, CPU подбрасывал другой, но как подаеш питание NCP или подключаеш CPU так сразу "цвыркает"
Подскажите в какую сторону смотреть.
Заранее СПС.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5733 (La-6582P rev 1.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 19:13
смотрите обвязку ,lvds уходит в хаб ,возможно его под замену
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5733 (La-6582P rev 1.0) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018, 13:04
Он уже заминен, так проблему решил,
По факту и мой CPU и клиента как оказалось в тераже, нашел заведомо рабочий и все гут, стоит на прогоне.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5733 (Compal LA-6582P PEW71) Не включается
Jagupop
27
7175
17 окт 2019, 20:18
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5733 (PEW71 LA-6582P rev.1.0 ) Нет инициализации
vic77
3331
15 ноя 2015, 01:35
DikoST Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5733 PEW71 (la-6582p rev.1) Отключается с подключенным аккумулятором
vitkul
10 янв 2018, 22:21
kot0065 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5733 (LA-6582P) не заряжает АКБ
jjoloka
16 дек 2014, 16:32
jjoloka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам. Материнская плата LA-6582P для Acer Aspire 5733
optima359
10 фев 2015, 16:44
optima359 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 64
