https://vlab.su/
Acer ex2510g (la-b162p) Не включается
https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=83223
Страница 1 из 1
eugkov [ 21 ноя 2018, 18:42 ]
Заголовок сообщения:  Acer ex2510g (la-b162p) Не включается
Здравствуйте. Пришел с проблемой не включения.
Обнаружил неисправный ШИМ дежурки PU401. Также обнаружил сгоревший мульт kb9012.
Дежурку заменил. Мульт прошил. EC_ON поднимается. +3valw и +5valw поднимаются. LID в норме. Сигнал с кнопки включения транслируется в мульт. Но мульт не снимает ресет с хаба (PCH_RSMRST# не поднимается). Сопротивление на этом выводе мульта около 10 кОм. пробовал поднимать эту ногу мульта - все равно уровень низкий. Все питания мульта присутствуют. Пробовал два мульта - ведут себя одинаково. Может ли это быть из-за неисправного хаба? Возможно кому-нибудь удалось решить подобную проблему, прошу помочь разобраться.
vldmrdnpr [ 21 ноя 2018, 19:31 ]
Заголовок сообщения:  Re: Acer ex2510g (la-b162p) Не включается
acin
vcin0_ph
eugkov [ 21 ноя 2018, 20:11 ]
vldmrdnpr писал(а):
acin
vcin0_ph
ACIN, EC_ACIN = +3.3 В
vcin0_ph, vcin0_ph_r = +2.8 В
eugkov [ 22 ноя 2018, 09:37 ]
Может быть на этой платформе ревизия мульта имеет значение? Имею ввиду то, что я ставил A4, а по умолчанию был А3?
Jahm [ 22 ноя 2018, 11:42 ]
А RESET самого мульта?
eugkov [ 23 ноя 2018, 09:25 ]
снят естественно, иначе бы он не шился
---------- Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд: ----------
имею ввиду EC_RST# (37 пин)
Powerman [ 23 ноя 2018, 09:39 ]
Там должен быть установлен kb9022q D
viewtopic.php?f=59&t=35899
eugkov [ 23 ноя 2018, 10:33 ]
Точно. в этом все и дело. И ведь именно я тогда поднимал тему, на которую ссылка). И забыл. Бывает.
А этот бук попал ко мне уже копаный. Мульт был паян. И значит предыдущий мастер не тот мульт запаял.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд: ----------
Теперь бук начинает инициализироваться, но останавливается на пост коде Ab.Без памяти FE.
Прошивка биос не помогла.
Powerman [ 23 ноя 2018, 11:03 ]
c AMI спутал, что на внешке?
eugkov [ 23 ноя 2018, 11:14 ]
На внешке и на матрице тишина. Да и вряд ли должно быть, слишком мало постов перебирает. буквально два: b0, ab. без памяти b0, fe.
siberian [ 23 ноя 2018, 13:25 ]
В слотах RAM обрывов нет?
eugkov [ 25 ноя 2018, 13:02 ]
Проверил тестером для слотов и под микроскопом - все нормально.
siberian [ 25 ноя 2018, 20:06 ]
у меня было тоже самое на этой плате при проблеме с одним слотом памяти
eugkov [ 26 ноя 2018, 09:35 ]
Попробую на всякий случай пропаять оба слота.
eugkov [ 27 ноя 2018, 10:40 ]
Пропайка слотов памяти результата не принесла. все осталось как было
youngwar [ 28 ноя 2018, 12:54 ]
память pc3l? ну так на всякий спрошу. :-)
eugkov [ 28 ноя 2018, 15:46 ]
конечно
gmosin [ 28 ноя 2018, 16:14 ]
тут вроде амд и память(если она одна) только в в 1м слоте работает...
прошу прощения - глянул в схему тут интел - и мульт 9022 вроде 9012 не работает.....
9022 шить обязательно.
eugkov [ 29 ноя 2018, 11:13 ]
да, шить надо и он прошит нужной прошивкой.
после очередного разговора с клиентом выяснилось что он у него упал и после этого перестал работать. так что думаю проц в отвале
eugkov [ 22 янв 2019, 13:32 ]
И через 2 месяца отдан без ремонта. На замену проца не согласен.
http://www.phpbb.com/
