Acer AS5820TG помогите снять пароль биос https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=8334 |
rewsis [ 22 авг 2012, 10:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer AS5820TG помогите снять пароль биос |
Подскажите как еще можно сбросить пароль биос Acer AS5820TG. При вводе три раза неправильного пароля код ошибки не выдает, отключение батарейки не помогло, есть еще говорят под памятью точки которые нужно замкнуть но я их не нашел. Есть точки рядом с разъемом от батарейки(четыре треугольника) на свой страх и риск замыкал но пароль как стоял так и стоит.Может я что-то не правильно делаю или не то замыкал.Подскажите! |
amoled [ 23 авг 2012, 00:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer AS5820TG помогите снять пароль биос |
Если сброс CMOS настроек не помог значит пароль не там, и нет смысла ещё что-то коротить. Из под ДОСа прошейтесь. Файлы на официальном возьмите. |
Maxim Skridonenko [ 23 авг 2012, 00:48 ] | |
amoled писал(а): Если сброс CMOS настроек не помог значит пароль не там, и нет смысла ещё что-то коротить. Из под ДОСа прошейтесь. Файлы на официальном возьмите. Это все не пойдет для этого бука. Выложите запрос, если таковой бук просит. Вам ответят. |
rewsis [ 23 авг 2012, 06:09 ] | |
Конечно самое простое это перешить, в этом нет проблемы.Спасибо за совет.Просто хочется разобраться как можно скинуть не перепрошивая.В любом случае выход есть, хоть и один.Покапаюсь еще, клиент пока думает платить иль нет,время есть |
rewsis [ 23 авг 2012, 08:06 ] | |
А запросы он не какие и не просит,тупо в темноту уходит после трех неправильных паролей. |
