Текущее время: 27 июл 2024, 09:04
tarakan1980
Заголовок сообщения: Re: Acer Revo Cube RN75 (Acer) Опознать деталь. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 ноя 2018, 17:02 |
![Я тут случайно Я тут случайно](./images/ranks/gemstone_ranks/grey/grey1.gif) |
Зарегистрирован: 18 окт 2014, 16:11 Наличности на руках: 6.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 3 Откуда: Германия
К данному USB порту был подключен ЖД через вот этот переходник https://www.ebay.de/itm/192388265944. Переходник вроде не совсем дешманский. Насчёт RN75 ошибочка , RN76 правильнее. В спеках к RN76 так и не нашёл мах ток выдаваемый этим USB 3.1 . Cам ЖД был 2,5 WD с током потр 0,9А. Кстати размер детальки2.8*1.6 мм - немного больше по ширине SOT23 (может SC59?) . Наболее подходящий IRLML2803 http://caxapa.ru/codebook/?search=B07CH , но он SOT23 тоже.
![](images/spacer.gif) |
mia
Заголовок сообщения: Re: Acer Revo Cube RN75 (Acer) Опознать деталь. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 ноя 2018, 18:34 |
![Продвинутый форумчанин Продвинутый форумчанин](./images/ranks/gemstone_ranks/blue/blue5.gif) |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Судя по хлипкости куба, больше бы подошел адаптер с внешним питанием https://www.ebay.de/itm/USB-3-0-zu-SATA ... rk:38:pf:0 Неудобно, но надежнее и безопаснее У Вас от сетевого адаптера питания куба длина кабеля плюс от куба до HDD еще длина кабеля. Потребление тока диском динамически изменяется. Неизбежно возникают провалы и выбросы тока и напряжения на длинных кабелях. Даже если потребление 0,9А то транзистор должен стоять на гораздо больший ток, а поскольку этого нет, после ремонта не стоит опять подключать внешний диск с питанием от USB.
