Acer Aspire V3-771G-53216G50Makk (VA70/VG70 rev 2.1) Не видит дискретную видеокарту https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=83453 |
Gambit [ 27 ноя 2018, 18:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer Aspire V3-771G-53216G50Makk (VA70/VG70 rev 2.1) Не видит дискретную видеокарту |
Принесли ноутбук с проблемой "не устанавливаются драйвера на видеокарту". Определяет как "стандартный VGA графический адаптер" хотя в AIDA видит как положено GT640. На прогрев реакции нет. Биос перешивался. Графический чип N13P-GS-A2 заменен на новый, но проблема не решилась. Сталкивался однажды с аналогичной проблемой, но там залитие было, менял резистор отгнивший в цепи. Тут самопроизвольно всё произошло. Подскажите в чём может быть ещё проблема? |
recordsman [ 27 ноя 2018, 18:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Aspire V3-771G-53216G50Makk (VA70/VG70 rev 2.1) Не видит дискретную видеокарту |
Начать нужно было с версии винды которая стоит и ошибки которую выдает. Чистую ось Win 7 , версии дров помладше, win 10 если сильно хочется, а уж потом потом прогревание бессмысленное и тем более замена. учитывая проблемы с дровами nvidia не мудрено что софтовая проблема была. |
Gambit [ 27 ноя 2018, 19:08 ] | |
Систему переустанавливал естественно первым делом и драйвера на чистую ставил, забыл упомянуть... Прогревали до меня в другом сервисе, но и я для теста потом дунул. Да и когда тестовое прогревание бессмысленным было? ) Проблема не софтовая, я убедился, иначе бы сюда не писал. |
Serge_L [ 27 ноя 2018, 22:19 ] | |
Gambit писал(а): Да и когда тестовое прогревание бессмысленным было? ) Почти всегда. Ошибка-то какая при установке драйверов? Что значит "не видит"? |
recordsman [ 28 ноя 2018, 00:23 ] | |
Возможно 43 как на большинстве |
Serge_L [ 28 ноя 2018, 11:28 ] | |
А возможно, 10-я! Будем гадать? :) |
Gambit [ 30 ноя 2018, 17:51 ] | |
ошибка (Код 10) При установке драйвера пишет "Этот графический драйвер не обнаружил совместимого графического оборудования" хотя по сути с офф. сайта именно под эту модель и разные версии пробовал |
Котеус [ 01 дек 2018, 17:15 ] | |
ОС-то какая сейчас стоит? не 10-ка хоть? Чтоб на 100% исключить проблемы софтового характера (или подтвердить их) - запустите лайвСД той же убунты и на ней стартаните графический тест. Если FPS будет нормальный, и программа покажет загрузку именно дискретки - то с ней на 99,9% все нормально. Если же в процессе работы видеотеста будут артефакты - то по характеру можно будет оценить источник неисправности. |
Gambit [ 01 дек 2018, 19:39 ] | |
Установлена Windows 7, переустанавливал снова после замены чипа. В Ubuntu определяет обе видеокарты. |
Gambit [ 12 дек 2018, 21:48 ] | |
А есть вероятность того, что он ID видеокарты не вычитывает? Не сталкивался не разу с такой проблемой. С другой стороны если в AIDA видеокарту определяет то наверное вычитывает ID? В диспетчере устройств ИД оборудования тоже GT640 определяет |
