Acer Aspire E1-772G-54208G50Mnsk (EA/VA70HW R2.0) Пульсации напряжения https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=83485 |
Piglet666 [ 28 ноя 2018, 13:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer Aspire E1-772G-54208G50Mnsk (EA/VA70HW R2.0) Пульсации напряжения |
При подключении питания кулер на плате начинает крутиться, потребление скачет от 0 до 0.3А, моргают светодиоды как на самой плате, так и на кнопке. На катушке L8101 3-вольтовой дежурке напряжение прыгает с 0 до 3, сопротивление относительно земли 1 кОм. На 5-вольтовой катушке напряжение прыгает от 4.8В до 5.1В, сопротивление относительно земли 4,17 кОм. ШИМ-контроллер дежурных напряжений TPS51225CRUKR: 1) 1.275 2) При попытке замерить плата отрубается совсем, лампочки моргать перестают, на ноге 0 3) 3.28 4) Тоже самое, что и 2 5) 1.27 6) 2.92 7) 0 8)0 9) 4.76 10) 0 11) 0.08 12) 19.3 13) 4.99 14) 5.11 15) 0.06 16) 5.12 17) 10.24 18) 5.10 19) 2.54 20) 3.21 Во время измерений поведение платы изменилось, я ничего не замкнул. На катушках дежурных напряжений 3.3 и 5 вместо пульсирующего напряжение появились стабильные 3.3 и 5. Плату больше не лихорадит, потребление стабильно 0. При нажатии на кнопку включения загорается диод кнопки и на плате, потребление с 0 вырастает до 0.02. |
vitg8 [ 28 ноя 2018, 21:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Aspire E1-772G-54208G50Mnsk (EA/VA70HW R2.0) Пульсации напряжения |
проц комбайн ? если да то менять ! |
Котеус [ 29 ноя 2018, 08:39 ] | |
При чем тут комбайн? Там вообще проц и отдельный хаб, (если у меня правильная схема). Да и подобное поведение совсем не обязательно на комбайн указывало бы. Начать надо с проверки напряжений, которые преобразуются из дежурки. На первой странице схемы есть упрощенный список напряжений и страницы, на которых они описаны. Проверяйте все от S5 до S0. И да, плата, случайно, не залитик? Ну и по традиции - проверяйте биос. |
Piglet666 [ 29 ноя 2018, 11:29 ] | |
vitg8 Проц сменный, до него напряжение даже не доходит, он холодный и на катушках его питания нули. Дежурка прыгала сама собой, пока не успокоилась. Котеус Плата не заливалась, судя по предыстории, BIOS прошит, на показания вообще никак не повлияло. Нашел список напряжений линий питаний, про которые вы говорите, не могли бы вы подсказать, как эти линии определять? Страницы на схеме рядом с ними не подписаны. |
Edn [ 29 ноя 2018, 16:05 ] | |
А поиск по названиям напруг уже не действует ? |
Piglet666 [ 19 дек 2018, 17:55 ] | |
Устройство возвращено. |
