Aspire ES1-111 (DAOZHKMB6CO REV.C) Не стартует https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=83550 |
Chatlanin [ 29 ноя 2018, 19:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Aspire ES1-111 (DAOZHKMB6CO REV.C) Не стартует |
Здравствуйте. Изначально ноут был залит. Выпаял сгоревший диод(PD6 P4SMAJ20A) на входе питания (с чего он сгорел непонятно). Восстановил обвязку шима PU7, после чего появилось 1.8V. На данный момент: присутствует дежурка 3.3, на кнопке вкл есть 3.4v . На мульт acin, +3VPCU и +1.8V приходят. При подключении АКБ заряд идет, светодиод светит. На БИОС напряжения нет, при подаче питания на БИОС, на долю секунды оно подымается до 1.8V, потом тишина (это нормально для данной платформы или нет?) На мульте Vron, SusOn, S5_On -отсутствуют. Правильно ли я понимаю, что если все хорошо, то до нажатия кнопки вкл, мульт должен выдать S5_On? Подскажите, пожалуйста, как удостовериться что сдох мульт, какой сигнал он должен выдавать если на него приходят основные напряжения? |
boiko340 [ 01 дек 2018, 17:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Aspire ES1-111 (DAOZHKMB6CO REV.C) Не стартует |
Меняйте мульт, не поможет - замена комбайна |
Chatlanin [ 08 дек 2018, 18:58 ] | |
boiko340 писал(а): Меняйте мульт, не поможет - замена комбайна - не хочется менять наобум, учитывая, что новый мульт стоит 600р и ждать его с китая месяц. Новости: после нажатия вкл. появляется S5_On и 5v, Mainon-отсутствует, RSMRST# 3.4v. Напряжение на биос приходит, а тактирование нет, Кварцевый резонатор исправен. Может кто-то подсказать как называется сигнал с тактированием, который должен приходить на мульт? |
