Текущее время: 26 июн 2024, 06:50
 Заголовок сообщения: Aspire VN-791G-7583 (Poseidon MB 14203-1M) Нет инизиализации
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 13:05
принесли бук на Aspire VN-791G-7583 на платформе Poseidon MB 14203-1M с проблемой нет инициализации. дежурка есть питание проца есть но очень сильно греются его дроселя. помогите разобраться может кто уже встречал данный аппарат!?
 Заголовок сообщения: Re: Aspire VN-791G-7583 (Poseidon MB 14203-1M) Нет инизиализации
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 13:08
гарячие дроселя ето норм для haswell.
Подкинь постку, прошей биос.
You've only got three choices in life: Give up, give in, or give it all you've got.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 15:06
посткарта в помощь, а так что клиенты говорят? память подкидывали?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 15:28
постки нету а вот биос уже прошил тоже самое
---------- Добавлено спустя 53 секунды: ----------
говорят что просто однажды не включился и все память тоже подкидывал
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018, 04:15
Посмотрел обмен биоса осцилографом при включений краткоаременно и все биос шил!
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018, 11:06
Сопротивление по питанию проца скока?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018, 14:58
сопротивление питания проца 12ом.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2018, 13:40
Добрый день. Есть продвижения по плате? такая же плата лежит с таким же дефектом.
Знание — прежде слов и дел
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire vn7-791g-730v (poseidon mb 14203-1m) Цикличная перезагрузка при подключенном БП
hostinger
25 окт 2017, 16:49
hostinger Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER ASPIRE VN7-791G-74AC (poseidon mb 14203-1m) Горят входные транзисторы по питанию !
grigoras1973
20 фев 2018, 22:22
Alibek Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire VN7-791G (Poseidon 14203-1m) Включается,нет инициализации,черный экран
manni
13
4104
18 мар 2019, 14:59
Rublin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire VN7-791G (poseidon mb 14203-1m) Нет инициализации
malexx25
12 окт 2022, 23:18
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer vn7-791g-77r9 (Poseidon mb 14203-1m) Не включается
maratcompas
3302
30 мар 2018, 13:49
maratcompas Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: андрейсмышляев и гости: 34
