Emachines G730G нет подсветки https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=8363 |
andrjey [ 23 авг 2012, 14:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Emachines G730G нет подсветки |
Асer Emachines G730G, материнка Wistron JE70-CP. После воды. Оперативка битая, аккумулятор не заряжается и не видится компом. С новой оперативкой от блока питания запускается, на дисплее информация появляется, но нет подсветки. На внешний монитор работает нормально. По схеме с инета JV70-CP_-_REV_-1 разьём на LCD – 40 pin в два ряда, а на плате 40 pin в один ряд, ключ справа. Методом прозвонки выяснил: ножки 38,39,40 – DC BAT OUT (через F1) есть 18v; ножки 23,33 – CCD PWR (через F2) есть 3,3v; на ножки 1,2,3 – LCD VDD через ключ G5285T11U после включения поступает 3,3v и изображение на LCD появляется. Остальные ножки прозвонить не смог, интересовал сигнал BRIGHTNESS_CN и другие. Может у кого есть распиновка однорядного разьёма? Или подскажите где какие ноги и что должно на них быть? Хотелось бы определиться в чём проблема, в матери или LCD. На матрице стоит AuO L110I-14 похоже это LED driver, но информации на неё не нашёл никакой, может и на неё что-то есть? Спасибо. |
siberian [ 23 авг 2012, 15:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Emachines G730G нет подсветки |
andrjey писал(а): интересовал сигнал BRIGHTNESS_CN и другие 27 - BLON_OUT_1 28 - BRIGHTNESS_CN |
andrjey [ 23 авг 2012, 20:36 ] | |
C сигналами разобрался. 27 - BLON_OUT_1; 26 - BRIGHTNESS_CN; а 28-GND. AUO L1101-14 целая. Сидел прозванивал сигналы от неё до материнки. Определил где BLON_OUT_1, BRIGHTNESS_CN (или LED_EN, PWM_IN) подав на них 3,3v матрица засветилась. У меня нет схемы и поэтому найти откуда идут эти сигналы не могу. Хотябы знать в каком месте на материнке находятся ЭТИ ДЕТАЛИ: Вложение: blon_out.jpg Вложение: brightness_cn.jpg Спасибо ![]() |
