1830T (JV10-CS MB 09918 2M) Не включается, не заряжается https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=83779 |
Владимир1802 [ 04 дек 2018, 20:59 ] | |
Заголовок сообщения: | 1830T (JV10-CS MB 09918 2M) Не включается, не заряжается |
Добрый день. Имеется данный ноутбук. Дежурные напряжения отсутствуют, при подключении зарядки на долю секунды загарается синий светодиод возле кнопки, и сразу гаснет. Если сразу вытащить и вставить зарядку обратно, светодиод не моргнет, а если вытащить и подождать немного, а потом вставить- опять моргает один раз. Напряжение на разъеме странно скачет от 3 до 12 вольт. На кнопке 3,3 вольта присутствуют, но каждую секунду пропадают и снова появляются. На всех дросселях напряжение отсутствует, кроме дросселя возле коннектора акб, на нем 3.4 вольта. Подскажите, в чем может быть дело. Сам блок питания в порядке, без ноутбука выдает 19,5вольт |
gserg [ 04 дек 2018, 21:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: 1830T (JV10-CS MB 09918 2M) Не включается, не заряжается |
короткое в одном из каналов питания, начинай с дежурных. |
Владимир1802 [ 05 дек 2018, 20:29 ] | |
Подскажите алгоритм, как выявить это короткое замыкание? |
metal61 [ 12 дек 2018, 21:02 ] | |
На мультиметре ставим положение диод, берем щупы и начинаем мерить |
