Acer v3 571g (compal la-7912p Q5WVH rev: 1.0) Нет +VGFX_CORE https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=84267 |
VladimirL [ 16 дек 2018, 15:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer v3 571g (compal la-7912p Q5WVH rev: 1.0) Нет +VGFX_CORE |
Имеется ноутбук Acer v3 571g с платой compal la-7912p Q5WVH rev: 1.0. в один прекрасный момент ноутбук при включении запустился с черным экраном. Принудительно перезагружен ноутбук завелся работал без нареканий и после этого перестал выдавать картинку. Все основные напряжения на дросселях в норме кроме +VGFX_CORE как я понял оно появляется в процессе инициализации. Прошу помощи в определении неисправности. Подскажите какие замеры сделать ? |
IOD [ 16 дек 2018, 15:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer v3 571g (compal la-7912p Q5WVH rev: 1.0) Нет +VGFX_CORE |
Сопротивление относительно корпуса на +VGFX_CORE? |
Lex66 [ 16 дек 2018, 15:50 ] | |
пост-карта что говорит? и биос пробовали прошить? |
VladimirL [ 16 дек 2018, 19:46 ] | |
Сопротивление 1.8 Ом. Прошивать пробовал нечего не поменялось. Пост карты пока не имею. |
IOD [ 16 дек 2018, 20:04 ] | |
VladimirL писал(а): Сопротивление 1.8 Ом. Без процессора сколько? |
VladimirL [ 16 дек 2018, 21:21 ] | |
Без процессора 18 МОм. |
IOD [ 16 дек 2018, 21:43 ] | |
Подкиньте заведомо рабочую память, или хотя бы в той что стоит, контакты почистите. |
VladimirL [ 16 дек 2018, 22:31 ] | |
Поставил исправную память результата это не дало. |
Lex66 [ 16 дек 2018, 22:37 ] | |
VladimirL писал(а): Сопротивление 1.8 Ом. Прошивать пробовал нечего не поменялось. Пост карты пока не имею. сопротивление для 3-его поколения норм Прошивали, надо полагать, и мульт тоже? Можно осцилом глянуть - вычитывается ли SPD памяти, есть ли активность на флешках, шине SPD. Проверить все powergoodы и ресеты, а так - по практике скорее всего хабу конец (или в обрыве) |
VladimirL [ 17 дек 2018, 00:08 ] | |
Мультиконтроллер не прошивал. При хорошем раскладе на следующей неделе появятся программатор и пост карта вертьянова. |
VladimirL [ 19 дек 2018, 18:02 ] | |
SPD оперативной памяти поднимается в высокий уровень активности не какой. На контроллере питания процессора на 7 выводе как я понял i2s шина линия data активности нет так же поднимается в высокий уровень. На флешке хаба так же поднимается в высокий уровень и тишина. |
morik59 [ 19 дек 2018, 18:20 ] | |
Попробуй в UMA переключить - сними PL18. |
VladimirL [ 19 дек 2018, 19:41 ] | |
PL18 это ведь CPU B+ |
morik59 [ 20 дек 2018, 10:07 ] | |
Да, спутал с PL23. |
VladimirL [ 20 дек 2018, 13:07 ] | |
Да снимал эффекта нет. |
gmosin [ 20 дек 2018, 14:17 ] | |
очень часто хаб оторван, снять посмотреть пятаки, часто было много оборвышей.... |
VladimirL [ 20 дек 2018, 23:49 ] | |
А как можно запустить фазы питания принудительно. Для теста... Что-то читал можно резистор снять и без процессора проверить. |
morik59 [ 21 дек 2018, 08:49 ] | |
Снять резистор с 18 ноги и включить без проца. |
VladimirL [ 21 дек 2018, 18:21 ] | |
А по подробнее ? |
Mardekai [ 22 дек 2018, 05:18 ] | |
VladimirL писал(а): А по подробнее ? Может тебе ещё видео снять? Шим питания проца не можешь найти? Или до 18 считать не умеешь? Или резисторы не знаешь как выглядят? Куда уж подробнее то? Только нет в этой проверке особого смысла. Ну выяснишь ты, что все фазы исправны, и вернешься к тому с чего начал. |
VladimirL [ 22 дек 2018, 09:35 ] | |
Спасибо за критику. Туплю и боюсь что-то сделать не так. Вчера вечером решил прошить биосы ещё раз и флешка MX25L8006E отказалась шиться 5 вывод не определяется. Преобрету новую флешку попробую запустить может все же из за неё вся беда. |
VladimirL [ 23 дек 2018, 20:01 ] | |
Замена флешки MX25L8006E дала результат +VGFX_CORE появился теперь осталось подкинуть матрицу и будем смотреть дальше. Завтра отпишу результат =) |
VladimirL [ 25 дек 2018, 23:52 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: Acer v3 571g (compal la-7912p Q5WVH rev: 1.0) Нет +VGFX_CORE [РЕШЕНО] | |||
Ноутбук удачно восстановлен. Можно закрывать тему. Была неисправна только флешка.
