Текущее время: 22 сен 2024, 22:36
Warlcok_Lord
Заголовок сообщения: Acer v5wc2 (LA-9531p rev1a) Нет 1,05VSP. Добавлено: 18 дек 2018, 10:04 |
Зарегистрирован: 19 июл 2018, 08:27 Наличности на руках: 75.10
Сообщения: 45 Откуда: Бишкек
Добрый день, есть данный ноутбук с такой проблемой. При диагностики выявил что напряжение 1,05VSP составляет 0,26вольта. Разорвал перемычки pj603,602 напряжения на дросселе нет никакого(со стороны нагрузки остались эти 0,26вольт нормально?) При проверке формирователя этого напряжения оказалось что нет сигнала VCCST_PWRGD, также на микросхеме u16 нет сигнала VCCST_PG_EC. Вопрос, кто этот сигнал формирует мульт, или комбаин, может это быть из-за прошивки мульта? И какое должно быть напряжение этого сигнала?
2N3904
Заголовок сообщения: Re: Acer v5wc2 (LA-9531p rev1a) Нет 1,05VSP. Добавлено: 18 дек 2018, 10:32 |
Зарегистрирован: 18 фев 2014, 12:20 Наличности на руках: 296.63
Сообщения: 1191 Откуда: провинция
VCCST_PWRGD в данном случае должен быть выход, а не вход, на схеме ошибка - стрелку не в ту сторону нарисовали, кмк, потому что это, по сути, сигнал power good, формируемый PU601. Если на PU601 есть питающие напряжения и сигнал enable на 1-м выводе, то на VCCST_PWRGD должен подняться высокий уровень +3.3 В. Ну, если шим исправен, конечно.
recordsman
Заголовок сообщения: Re: Acer v5wc2 (LA-9531p rev1a) Нет 1,05VSP. Добавлено: 18 дек 2018, 10:55 |
Зарегистрирован: 13 июн 2016, 14:30 Наличности на руках: 2,526.85
Сообщения: 1437 Откуда: Белгород
в схеме ерунда, схемы наоборот. pgood c PU601 смотрите на ней питание и en очевидно это все есть. 1. дежурные проверить 3.3в. и 5в 2. питание мульта KB9012QF, так же есть ли 3,3 на кнопке, сбрасывается ли резет? 3. далее память PL502 1.5v. имеются? 4. при нажатии на кнопку какая индикация, потребление от блока питания? сопротивление по питанию проца какое.
прошить мульт можно и биос, но комбайн от этого вряд ли заработает. вот замена мульта с прошивкой даст ответ на вопрос о работоспособности хабовой части комбайна. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд: ---------- пока писал, вам все и растолковали..
_________________ не будьте дампоепами... Жопа - это есть абсолютно универсальный интерфейс. Ибо через жопу можно сделать абсолютно всё!
