Текущее время: 22 ноя 2024, 06:35
 Заголовок сообщения: Aspire 5552G? (LA-5911P) Ищу биос к 216-0809000
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 02:41
Из какой модели ноута плата - точно не известно. Плата включается, изо нет. Компаловской пост-карты пока нет, шевеление на LPC есть. Север заменен на заведомо рабочий, все так-же нет изо. Поменял биосы местами с такой же платой 5911P (от Aspire 5552G, на которой такой же проц и видео 216-0774007) - та плата также перестала выдавать изо. Отсюда понимаю что к штатно распаяному на этой плате 216-0809000 биос от 5552G не подходит и наоборот. Что же это за модель ноута была? Вобщем ищу биос к LA-5911P с 809000.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: ----------
Основные напряжения и генерации проверены.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5552G? (LA-5911P) Ищу биос к 216-0809000
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 03:12
А в чем вопрос заключается???? Найти биос под вашу плату? Так я думаю это перебор ....
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 03:18
Вроде с сайта биос подходит под все модели 5552G. Может и биос не рабочий, и видеочип.
Вариантов решений - проверки куча - глянуть, есть ли в биос (родном, скаченном) поддержка 9000, перевести в ума.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 07:54
вы точно пробывали последний биос с офф сайта ? версия 2.14 , ибо до 2.12 версии биоса там нету поддержки 216-0809000
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 17:30
bios до 2.14 обновил в винде (с установленным для проверки 4007). полутруп 216-0774007 впаиваю - работает, 216-0809000 - не работает:-( Этот 9000й на другой такой же LA-5911P работает. Чего же ему может не хватать между 4007 и 9000? Память распаяна Hynix, на другой Samsung. Двигал страп памяти R123->R128 (как на другой плате, где 9000 работает) не помогло. Выяснил что родной тут был все-таки 4007. Обвязка видеочипа визуально идентична.
Только возле мульта есть 2 аналоговых страпа BoardID - попробую вымерять их
СообщениеДобавлено: 30 дек 2018, 22:49
Выкладываю БИОС в котором есть все, ну или почти все
СообщениеДобавлено: 03 янв 2019, 15:44
Зачем мучится? ИМХО этому куску г.. пардон, ноутбуку, хватит встройки за глаза
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 08:22
Не факт что ID видеочипов тоже обновились, шейте последний биос (дамп) во флэшку.
А также, напряжения питания ядра у этих чипов скорее всего разные, смотрите схему, там конечно нет для 9000-го, но страпы указаны какие.
Я когда-то делал для себя картинку Изображение
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5552g (la-5911p) замена 216-0810005 на 216-0772000
grayrock
23 дек 2016, 17:29
grayrock Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 5552G (la-5911p rev 1.0) la-5911 c 0809000
megamatvey
27 май 2016, 09:44
megamatvey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 216-0774007, 216-0772000, 216-0809000 и иже с ними...
TSARIVAN
13 дек 2016, 23:05
Nik_1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5552g (la-5911p) замена видеочипа 216-0772000 на 216-0774007
skonkov2006
27 окт 2015, 12:59
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5552G (LA-5911P) Видик 216-0728014 вместо 216-0772000
Yokel
11
4854
01 ноя 2015, 02:53
smetankin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 91
