Acer 5530 (JALBO LA4171P Rev. 1.0) Нет изображения, на внешнем есть. https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=84732 |
Jlexajon [ 28 дек 2018, 15:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer 5530 (JALBO LA4171P Rev. 1.0) Нет изображения, на внешнем есть. |
Acer 5530 JALBO LA4171P Rev. 1.0 AMD 218S7EBLA12FG AMD 216-0674026 viewtopic.php?f=59&t=4125&start=0 Приведенные операции в этой теме провел ![]() Проверил питание 5в и 3.3в присутствуют, на проц и север есть заявленные напряжения. Уже решил из-за шлейфа, прозвинил все в порядке, дальше уже вариантов не осталось. Процессор подкинул проблема осталось. ![]() |
sya256 [ 28 дек 2018, 16:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer 5530 (JALBO LA4171P Rev. 1.0) Нет изображения, на внешнем есть. |
Чем чёрт не шутит может как и 2001 в отвал ушел север. Диагностика этого проводилась? Предистории совсем не написано в теме. |
Edn [ 28 дек 2018, 16:17 ] | |
216-0674026 Не редко дохнут. И бывает только по лвдс. Аида что про матрицу говорит ? |
denimtor [ 28 дек 2018, 22:26 ] | |
Скорее всего северный мост. Бывает так, что изо есть только на внешку, а на матрицу нет. Попробуй феном дунуть на кристал для диагностики. Если заведется то север под замену. |
Черномор [ 28 дек 2018, 22:48 ] | |
Думать там незачем, север. И, это... откуда вы - земля, ну не скрывайтесь.. ни кто вас пинать не будет... Я точно.. |
Jlexajon [ 29 дек 2018, 08:49 ] | |
Edn писал(а): 216-0674026 Не редко дохнут. И бывает только по лвдс. Аида что про матрицу говорит ? Новичек еще, тут каждый час нужно писать в промежутке. Итак, повозился с ним, север уже пробовал менять и дело было не в нем, ведь на внешнем было изображение и сейчас есть. Была проблема вся в лвдс, странно резисторы немного прогнили снизу, как туда влага попала. Короче ноут сделал и клиент счастлив и в моем кошелке появились деньги. Всем спасибо и с наступающим Новым годом. |
