Текущее время: 22 ноя 2024, 04:16
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Acer V3-551G (LA-8331P) не видит в boot меню устройств.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 20:02
Здравствуйте всем. Попался Acer V3-551G в ремонт с диагнозом что не загружается windows. Как оказалось в boot menu нет вообще никаких устройств, ни hdd ни сдрома, хотя в первом окне биоса информации все видится. Со слов хозяина периодически такое бывало, а тут конкретно. Поизучав просторы форума, наткнулся на такую же тему viewtopic.php?f=59&t=15557 перепробовал все варианты, ничего не помогает, шил биос мульт, безрезультатно, попадалась информация что это связано с видео, отключил, все равно не видит ничего. При первом осмотре видно что паян был север 218-0755097, менялся или катался не известно, хозяин ноута не первый. По сыти если бы был виноват север то устройств вообще бы не было но они то определяются, может биос все таки кривой, хотя много перепробовал вариантов. Может был у кого опыт с такой проблемой.
 Заголовок сообщения: Re: Acer V3-551G (LA-8331P) не видит в boot меню устройств.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 20:11
Питание +3VS и +5VS на разьеме JHDD1 есть? Сигналы SATA_STX_DRX_P0, SATA_STX_DRX_N0, SATA_DTX_C_SRX_N0, SATA_DTX_C_SRX_P0 идут прамиком в FCH скорее всего он у вас не исправный...
тут нет севера
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 22:49
Извиняюсь да севера нет, FCH.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 12:48
v_mathushchenko
снимите привод ODD, пробуйте без него
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 15:02
снять не просто привод, а отсоединить полностью шлейф, попробовать наоборот без шлейфа жёсткого только с приводом, и проверить вместо обsчного жосткого - ССД (меньше кушает питание), может вылезет закономерность
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 16:08
Была похожая ситуация, замена FCH (Hudson) не принесла успеха. После было найдено перегревание микросхем U55 U56, заменены - не прошло. Только после снятия U37 система установилась и после установок драйвера видео выпала в синий экран. Т. е. видео было битое. Может, поможет в чём нибудь эта инфа.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 20:52
а в биосе режим Uefi на legasy менять пробовали???ато мало ли???
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 23:20
tapac85 писал(а):
legasy
пробовал не помогает
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 23:21
Да Хаб у вас не исправный АМД любят таким страдать
и без привода тоже пробовал
---------- Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд: ----------
тоже на хаб грешу, тем более его почемуто катали, заказал новый придет после завтра, поставлю отпишусь.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2019, 18:03
В общем то получил новый FCH, поскольку ноут мой, спешки не было, установил, ситуация не изменилась. Решил еще раз прошить биос, нашол в просторах интернета v1.01, прошил прогером и вот оно чудо винда сразу пошла грузиться, HDD был проверочный с установленной Windows 7, думаю обновлю биос с под винды, до второй версии, не захотел, нашол в инете версию 1,03 для винды, обновился а после этого уже и до версии 2,14 из под винды. Заработал пункт легаси, и все работает, в данный момент на семерке. Так что дело было в биосе, хотя до этого перепробовал дампов штук 10. Думаю подключу обратно дискретку, снимал 2 резистора, а они потерялись видимо после промывки платы, а какие номиналы не знаю. Может есть у кого возможность промерять? Комплект биосов прилагаю, может кому то понадобятся.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2019, 18:12
В чём прикол? Схема вроде общедоступна.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2019, 18:15
ну вы хоть фото резисторов выложите
мы же не знаем какие вы снимали
в целом инфа то есть , но может вы что то новенькое придумали , а мужики то не знают :nez-nayu:
---------- Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: ----------
прикол в том , что резисторы снимались по фото , а не по схеме
а на фото номиналов нету
Кто хочет - ищет способ
кто не хочет - причину
СообщениеДобавлено: 05 янв 2019, 18:25
А отследить?
Если по фото с форума делал то 2,2КОм
СообщениеДобавлено: 05 янв 2019, 18:29
А отследить?
уверяю Вас, когда мне понадобится , я подниму хаб и сделаю так , как Вы говорите
в данном случае речь не обо мне
СообщениеДобавлено: 06 янв 2019, 13:51
А отследить?
Спасибо.
Не буду спорить, резисторы снимал по фото, если бы не было никаких вариантов то снимал бы и хаб.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-551g (LA-8331P (Rev:1.0)) Boot failure и перезагрузка
ремсотник
15 янв 2015, 12:32
ремсотник Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABYTE GA-G31M-ES2L не загружает boot меню
в форуме Gigabyte
voichuk
15 май 2015, 01:49
yasicom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X501a (X401a) Нет сетевых устройств в диспетчере устройств
Виталий_Краснопёров
3058
15 дек 2022, 15:50
Виталий_Краснопёров Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V3-551G (la-8331p) Не видит матрицу
chepelvn
3709
20 июл 2017, 15:25
chepelvn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer v5-551g (DA0ZRPMB6C0 REV.C ) USB не работает с большинством устройств и не работает вообще
Kruglov
19 мар 2018, 19:19
Kruglov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
