5750g (p5we0) (q5wvh la-7912p rev 1.0) КЗ https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=84989 |
Страница 1 из 2 |
ValeDeMare [ 08 янв 2019, 10:49 ] | |
Заголовок сообщения: | 5750g (p5we0) (q5wvh la-7912p rev 1.0) КЗ |
Добрый день, уважаемые форумчане, прошу не судить меня слишком строго, первый раз пытаюсь решить столь сложную для меня проблему и как следствие пишу на форум тоже впервые. Попала в руки данная плата, на плате КЗ, при подключенном блоке напряжение падало практически до нуля, при этом в разных местах платы напряжение было, например на кнопке включения около 1.5 вольт. PQ 10 сильно грелся, были следы ремонта (PQ10 (стоял 4466) PQ9(стоял 4456) PQ11 (стоял 4466) явно выпаивались, PJ19 имела следы пайки, PJ 18 была снята) PQ9 был в кз по всем ногам, после замены на такой же кз пропало но вместе с ним пропали напряжения на плате, нет нигде. Есть ощущение, что PQ9 установлен не тот, по ощущениям мосфет должен быть не N, а P, хотя я не уверен, схему нашел по другим ревизиям этой платы, но разобраться увы не смог, подскажите, прав ли я, если да то какой мосфет должен стоять, а если не прав, то в чем может быть причина отсутствия напряжений? |
sya256 [ 08 янв 2019, 10:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: 5750g (p5we0) (q5wvh la-7912p rev 1.0) КЗ |
Из-за ревизии врядли канал мосфета измениться AO4466L ---------- Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд: ---------- ValeDeMare писал(а): Попала в руки данная плата, на плате КЗ, при подключенном блоке напряжение падало практически до нуля, при этом в разных местах платы напряжение было Дальше нужно мерить сопротивление в цепях. Где-то просадки и чарджер не дает пуск |
ValeDeMare [ 08 янв 2019, 12:28 ] | |
Получается PQ9 стоит не тот, может ли быть проблема в этом? по даташитам 4456 от 4466 не сильно отличается.. Пытаюсь разобраться в схеме чарджера по рев 0.3, подскажите, вы имели ввиду сопротивления в цепях нагрузки или самого чарджера? Как уже говорил опыта такого ремонта нет, поэтому если не сложно поподробнее. |
sya256 [ 08 янв 2019, 12:50 ] | |
Для начала заменить мосфет на подходящий. Потом замерить сопротивление в цепях питания и дежурке. Если все в порядке шаманить чарджер. |
Mardekai [ 08 янв 2019, 12:52 ] | |
ValeDeMare писал(а): Есть ощущение, что PQ9 установлен не тот, по ощущениям мосфет должен быть не N, а P, хотя я не уверен, схему нашел по другим ревизиям этой платы, но разобраться увы не смог По каким ещё ощущениям? Ты гадалка? Откуда взялись такие ощущения? Из космоса прилетели? Есть схема, в ней четко видно, что pq9 должен быть n-канал, это факт 100%-ый и никаких других ощущений тут быть не может. Причина твоих сомнений и ощущений не в ревизии, а в абсолютном непонимании и неумении читать схему. ValeDeMare писал(а): какой мосфет должен стоять, а если не прав, то в чем может быть причина отсутствия напряжений? Должен стоять любой n-канал. Причин отсутствия напряжений может быть множество. Одна из наиболее вероятных - кз на линии B+ |
Edn [ 08 янв 2019, 13:21 ] | |
Дайте замеры по чарджеру |
ValeDeMare [ 08 янв 2019, 13:32 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: 5750g (p5we0) (q5wvh la-7912p rev 1.0) КЗ | |||
К сожалению вы правы, на данный момент я скорее гадалка, а еще скорее обезьяна с паяльником, всё что удавалось починить до этого чинилось методом тыка и удачи, но мне бы очень хотелось разобраться и научиться, в первом посте просил не судить строго. Когда открывал тему еще не нашел на схеме нужного участка, где действительно написано какой должен стоять мосфет, схему читать умею крайне плохо, поэтому пытаюсь сейчас по средством интернета разобраться. Если подскажете как по схеме найти кз в линии В+ буду очень благодарен, если нет постараюсь сам разобраться.
sya256 [ 08 янв 2019, 13:52 ] | |
КЗ нужно искать на всех дроселях. B+ это 19 вольт. При таких познаниях в ремонте материнских плат Вам лучше чтобы ктото с Вами рядом находился. В схеме B+ ищется поиском Ctrl+F ![]() ---------- Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: ---------- один из вариантов поиска на плате КЗ это подать слабое напряжение. НО! Есть вероятность убить плату совсем. |
Edn [ 08 янв 2019, 14:05 ] | |
sya256 писал(а): Есть вероятность убить плату совсем. Если подавать не выше номинала и с ограничением тока, то нет. ТС замеры по чарджеру - это PU4 |
ValeDeMare [ 08 янв 2019, 15:17 ] | |
на второй ноге pd6 коротит на массу хотя по схеме как я понимаю это линия b+, pq10, 11, 12,13 тоже, коротят на массу несколько конденсаторов в кз, если я прав так быть не должно? можно ли снятием перемычек jp выявить источник кз? |
sya256 [ 08 янв 2019, 15:43 ] | |
ValeDeMare писал(а): на второй ноге pd6 Как я понимаю это диод ---------- Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: ---------- ValeDeMare писал(а): коротят на массу несколько конденсаторов в кз Конденсаторов в обвязке чарджера? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд: ---------- Сними PR41 и посмотри в какой стороне КЗ |
ValeDeMare [ 08 янв 2019, 16:53 ] | |
---------- Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: ---------- ValeDeMare писал(а): коротят на массу несколько конденсаторов в кз Конденсаторов в обвязке чарджера? И рядом с чарджером и по всей плате. ValeDeMare писал(а): Сними PR41 и посмотри в какой стороне КЗ 4 нога на массу кз, остальные нет |
sya256 [ 08 янв 2019, 17:02 ] | |
Далее сними PL3. Если все же осталось на 4 ноге то методом исключения PQ11 и потом его кондеры |
ValeDeMare [ 08 янв 2019, 18:03 ] | |
sya256 писал(а): Далее сними PL3. Если все же осталось на 4 ноге то методом исключения PQ11 и потом его кондеры PL3 снял, кз только со стороны pq11, сама pq11 живая, рядом с ней нашел 4 конденсатора с кз на плате, после выпаивания кз осталось, сами конденсаторы без кз. как я понимаю проблема не в схеме чарджера а дальше в B+, надо смотреть схему и последовательно проверять каждый блок куда приходит B+? |
sya256 [ 08 янв 2019, 18:22 ] | |
Снимайте PL5, PL8, PL13, pl26, pl18, pl23, ![]() ---------- Добавлено спустя 49 секунд: ---------- А можно на самом низком напряжении с заморозкой плату смотреть что греется. |
Edn [ 08 янв 2019, 20:03 ] | |
Подайте на В+ 2в с ограничением ампера 2 и смотрите где греется. Когда локализуете участок, чековой лентой узнаете виновника |
ValeDeMare [ 09 янв 2019, 17:24 ] | |
sya256 писал(а): Снимайте PL5, PL8, PL13, pl26, pl18, pl23, ![]() ---------- Добавлено спустя 49 секунд: ---------- А можно на самом низком напряжении с заморозкой плату смотреть что греется. Сегодня поковырялся с платой, КЗ после PQ18, увы на ревизии 1.0 эта часть схемы отличается от ркв.0.3 по которой я нашел схему, в частности нет pq33 pq34 вместо них pq35, 37 (оба выпаял, живые), рядом 6 кондеев тоже живые, с другой стороны платы стоит pc157, он в КЗ. видимо дело в нем, а теперь тупой вопрос - он электролитический, чем его выпаять? феном поплавится и может бахнуть. |
sya256 [ 09 янв 2019, 17:27 ] | |
Розе разбавь и паяльником снеси |
Mardekai [ 09 янв 2019, 17:44 ] | |
ValeDeMare писал(а): увы на ревизии 1.0 эта часть схемы отличается от ркв.0.3 по которой я нашел схему, в частности нет pq33 pq34 Хватит чушь молоть, ничего там не отличается! В схеме ясно видно, что перед pq33 и pq34, как и перед многими другими элементами, стоит приставка QC@, что означает, что элемент должен быть установлен только при использовании 4-ядерных процессоров. Это третья фаза питания проца. ValeDeMare писал(а): вместо них pq35, 37 Почему вместо то? В схеме pq35, pq37 есть, это другие две фазы. Позиционные обозначения с ревизиями не изменяются. Хватит выдавать своё неумение читать схему за отличия ревизий. Нет никаких фундаментальных отличий между 0.3 и 1.0 ревизиями. ValeDeMare писал(а): с другой стороны платы стоит pc157, он в КЗ. видимо дело в нем, а теперь тупой вопрос - он электролитический, чем его выпаять? Не надо его выпаивать, он тоже живой 99%. Это не он в КЗ, это у тебя на В+ кз, поэтому при измерении этого кондера тебе кажется что он в КЗ. На плате сотни элементов, которые одним выводом стоят на В+, другим на земле и они будут точно так же звенеть, но это не значит, что они в КЗ. В угадайку можно играть очень долго. КЗ так не ищут. |
Edn [ 09 янв 2019, 18:44 ] | |
Видно ТС боится напругу подать, долго еще будет элементы выпаивать |
ValeDeMare [ 10 янв 2019, 06:39 ] | |
Mardekai писал(а): Хватит чушь молоть, ничего там не отличается! В схеме ясно видно, что перед pq33 и pq34, как и перед многими другими элементами, стоит приставка QC@, что означает, что элемент должен быть установлен только при использовании 4-ядерных процессоров. Это третья фаза питания проца. ValeDeMare писал(а): вместо них pq35, 37 Почему вместо то? В схеме pq35, pq37 есть, это другие две фазы. Позиционные обозначения с ревизиями не изменяются. Хватит выдавать своё неумение читать схему за отличия ревизий. Нет никаких фундаментальных отличий между 0.3 и 1.0 ревизиями. Вы правы, настолько читать схему я не умею, могли бы это понять и объяснить спокойно, образование у меня в несколько иной области и электротехники касается очень поверхностно, думаю когда вы учились вы тоже допускали ошибки. Mardekai писал(а): ValeDeMare писал(а): с другой стороны платы стоит pc157, он в КЗ. видимо дело в нем, а теперь тупой вопрос - он электролитический, чем его выпаять? Не надо его выпаивать, он тоже живой 99%. Это не он в КЗ, это у тебя на В+ кз, поэтому при измерении этого кондера тебе кажется что он в КЗ. На плате сотни элементов, которые одним выводом стоят на В+, другим на земле и они будут точно так же звенеть, но это не значит, что они в КЗ. В угадайку можно играть очень долго. КЗ так не ищут. Почитайте еще раз мое сообщение, когда выпал PL18 КЗ на плате ушло, осталось только за ним и в том числе на PC157, а что подпись QC Значит для 4хядерного проца я понятия не имел, на плате за PL18 стоят 6 смд конденсаторов и PQ 35, 37, которые живые, что еще для меня не понятно. Если убрать из схемы все эл-ты с QC то сразу должна идти PU13, или надо смотреть линию cpu b+ и смотреть pq38? ![]() Edn писал(а): Видно ТС боится напругу подать, долго еще будет элементы выпаивать Не чем у меня напругу дать чтобы ничего не сгорело, меняешь PQ9 на правильный, подключаешь бп и оп, снова меняй pQ9, а блока на 1 вольт с ограничением по току у меня нет, покупать его для ремонта одной платы считаю бессмысленным. Я конечно могу с пробитой PQ10 подключить бп и щупать плату, но боюсь ничего хорошего это не принесет. есть зарядка для ААА аккумов, ток 180ма, 1.4вольт ну и ATX бп, там кажется тоже 1.5 вольт есть но не знаю какой ток.. Друзья, ну что вам жалко чтоли что я пытаюсь научиться? Да, как и все, или почти все, кто осваивает что-то новое я делаю ошибочные выводы, не стоит смеяться, язвить по этому поводу, можно просто объяснить в чем я не прав, в следующий раз не буду так тупить. |
vldmrdnpr [ 10 янв 2019, 11:05 ] | |
КЗ по В+ - это сколько у Вас? Если 0 Ом, то проверяем на короткое все верхние ключи по схеме, без исключения. Потом, на всякий случай нижние. Процессор, память, батарейка, карта сняты. Если нигде не обнаружено 0 Ом !!!, то вероятнее всего, в коротком, емкость. Берем старый акк от ИБП на 12В, меряем у него ток КЗ. Если больше 5А, подбираем сопротивление по з-ну Ома. 5А, чтобы выжечь керамику, обычно хватает с головой. Танталы, даже не греются, но здесь, по В+ (бегло пробежался), их нет. p.s. Все сказанное выше - ИМХО, сам применял неоднократно. И я понимаю, что я делаю. |
ValeDeMare [ 10 янв 2019, 23:43 ] | |
sya256 писал(а): Снимайте PL5, PL8, PL13, pl26, pl18, pl23, ![]() ---------- Добавлено спустя 49 секунд: ---------- А можно на самом низком напряжении с заморозкой плату смотреть что греется. В итоге PQ38 полностью в кз, далее кз уходит на 3 или 4 (не знаю как нумеруются, бОльшая площадка) PL22, если я прав то на +VGFX_Care, а вот куда дальше не пойму, по схеме как я понимаю либо через pr131 , либо PC255 256 и так далее всего 10 штук, я прав или что-то упустил? |
sya256 [ 10 янв 2019, 23:57 ] | |
Схемы нет под рукой. Лучше все таки малым напряжением. |
ValeDeMare [ 11 янв 2019, 00:45 ] | |
sya256 писал(а): Схемы нет под рукой. Лучше все таки малым напряжением. Жаль, спасибо за помощь, ваши советы действительно помогли понять как по схеме отслеживать кз, наверное буду дальше выпаивать, не хочу добить плату, нет понимания что происходит с ключами при подаче малого напряжения, а как следствие подав напряжение я по сути буду как обезьяна с гранатой себя вести, может со временем разберусь. так то можно было впаять обратно пробитый 4456, или просто коротнуть PQ10 и врубить блок родной, в конце концов тот у кого ноут сдох вряди сразу отключил блок и понес в сервис а значит всё что могло выгореть уже выгорело. скажите, а если подать 1,4 вольт с зарядки для ААА аккумов, ток там 180ма, убрав PL20, только на ту часть схемы где есть кз, можно убить еще что-то? Если можно еще вопрос - там стоит микруха ISL95836, кз были прям рядом с ней по схеме, как проверить унесло ее за компанию или нет? Не хочется менять сгоревшие детали, подавать 19аольт и ждать прогорит снова или нет. |
berislav12 [ 11 янв 2019, 01:55 ] | |
БП нужен со стабилизацией по току. Если подключить родной, он просто уйдет в защиту. Следовательно никто ничего не спалил еще до конца. Можете воспользоваться литионовым аккумулятором на 3.7, если керамика, то выжирает на ура. Но сначала проверьте все ключи в верхнем плече, как писали выше. ---------- Добавлено спустя 23 минуты 5 секунд: ---------- Через PL18 из В+ формируется напряжение СPU В+. Проверяйте транзисторы PQ35, PQ37, PQ38. Если при снятии их КЗ остаеться, то скорее всего керамический конденсатор РС158-161, 176-179, 181-184. |
ValeDeMare [ 11 янв 2019, 08:49 ] | |
Как писал уже выше PQ38 дохлый, далее кз идет на +VGFX_CORE и видимо на конденсаторы PC230-235, PC241-246, PC255-256. часть из них прям рядом со слотом CPU, боюсь поплавить, термоленты нету. |
ValeDeMare [ 11 янв 2019, 14:55 ] | |
В итоге нашел последнего виновника, PC256. Можно ли после замены всего сгоревшего подать на плату напряжение, или стоит проверить что-то еще? |
Edn [ 11 янв 2019, 15:31 ] | |
Можно подавать |
ValeDeMare [ 12 янв 2019, 16:24 ] | |
На рынке не нашел нужных деталей придется заказывать, но не могу разобраться с маркировкой конденсатора на самом написано 470 28v2k на схеме вообще странная маркировка 470u_d2_2vm_R4.5m В интернете не могу найти расшифровку Правильно ли я понял что 470мкф, 2в? и чем можно заменить мосфет MDV1525? под заказ несколько недель ждать.. |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
