Текущее время: 21 май 2024, 01:08
georgiy91
Заголовок сообщения: Acer E1-571G (LA-7912P 2.0) Нет инициализации, горит индикатор Добавлено: 09 янв 2019, 16:25 |
Зарегистрирован: 09 авг 2018, 20:05 Наличности на руках: 13.23
Сообщения: 85 Откуда: Казахстан
Здравствуйте! При нажатии на кнопку включения загорается индикатор LED5. При этом ток потребления минимальный - 0.08A. Выяснил, что не открываются транзисторы U21 и U22, отвечающие за формирование +3VS и +5VS. Дежурка присутствует, +VSB на резисторы R372, R368 приходит. На мульте сделал замеры напряжений: PM_SLP_S3#, PM_SLP_S5# по 3.3V LID_SW# 3.3V PCH_RSMRST# 3.3V SUSP# 3.3V
Получается, что не открываются вышеуказанные транзисторы из за отсутствие разрешающего сигнала с транзисторов Q19 и Q25, которые в свою очередь открываются сигналом SUSP. Вот этот сигнал и отсутствует. Я не могу понять где он формируется.
P.S. пока писал сообщение, проверяя замеры, ноутбук включился. Несколько раз отключал, включается нормально. Но всё равно меня беспокоит нестабильность запуска, вполне вероятно завтра он может не включиться. Есть ли предпосылки, указывающие что загибается хаб? В частности, зависит ли уровень сигнала SUSP от работы хаба? Всем спасибо!
sya256
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-571G (LA-7912P 2.0) Нет инициализации, горит индикатор Добавлено: 09 янв 2019, 16:31 |
Зарегистрирован: 12 янв 2018, 16:54 Наличности на руках: 945.34
Сообщения: 625 Откуда: Саранск
Н georgiy91 писал(а): Выяснил, что не открываются транзисторы U21 и U22, отвечающие за формирование +3VS и +5VS. Небудь этих питаний плата полагаю не включилась бы совсем.
_________________ (((_-=$y@=-_)))
georgiy91
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-571G (LA-7912P 2.0) Нет инициализации, горит индикатор Добавлено: 09 янв 2019, 16:40 |
sip писал(а): посмотрите лучше нет ли залития в районе тачпада, их больное место. внешне никаких признаков залития не наблюдается, дорожки целые, подгниваний и даже следов воды нет. это вот и смущает. sya256 писал(а): Небудь этих питаний плата полагаю не включилась бы совсем. так она и не включалась. минимальное потребление тока было и всё.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-571G (LA-7912P 2.0) Нет инициализации, горит индикатор Добавлено: 09 янв 2019, 16:59 |
georgiy91 писал(а): Получается, что не открываются вышеуказанные транзисторы из за отсутствие разрешающего сигнала с транзисторов Q19 и Q25, которые в свою очередь открываются сигналом SUSP. Получается, все наоборот. u21-22 открываются высоким напряжением VSB. И как раз, наличие высокого сигнала susp, открывает Q19 и Q25 и они садят VSB на землю. Во включенном состоянии susp=0.
georgiy91
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-571G (LA-7912P 2.0) Нет инициализации, горит индикатор Добавлено: 13 янв 2019, 15:29 |
vldmrdnpr писал(а): Получается, все наоборот. u21-22 открываются высоким напряжением VSB. И как раз, наличие высокого сигнала susp, открывает Q19 и Q25 и они садят VSB на землю. Во включенном состоянии susp=0. Спасибо, понял. Но у меня и в выключенном состоянии susp=0. И по всей видимости из-за этого нет старта...
