Текущее время: 21 май 2024, 08:55
stanly
Заголовок сообщения: Acer E1-510 (LA-621P) Нет LDO (скачет) Добавлено: 09 янв 2019, 23:36 |
Сообщения: 216 Откуда: Одесса
Добрый день уважаемые мастера, пришла на ремонт плата LA-621P. Не было изо, клиент сказал что сперва отказали все усб а потом и вовсе перестал включаться, батарейка rtc была 1,2V , на вид типовуха с неисправным SoC, родной стоял N2920 заменил на N3540, после замены не было реакции на кнопку, выяснилось что на кнопке вкл. напряжение скачет, так же не было дежурки отвечает сдесь за нее SY8208B , LDO он же +3VLP так же скачет от 0 до 1,4 V, от LDO запитан мульт , если разрезать дорожку через которую запитан мульт со стороны шимки LDO появляется 3,3V как положено, заменил KB9012 соеденил дорожку питания и опять те же пляски с LDO. Так де +3VALW_EC питает микруху TXB0108P ее снимал и так же без изменений. До замены SOC не мерял дежурку и LDO, но думаю ета неисапрвность была до меня. В чем же может быть прикол со скачущим LDO ? спасибо.
stanly
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-510 (LA-621P) Нет LDO (скачет) Добавлено: 10 янв 2019, 02:42 |
Андрей3703 писал(а): Осталось только SY8208B заменить Да забыл дописать на новую менял и тож самое. Как мульт снимаешь и LDO заводиться. Но даже с новым мультом тоже самое, завышенного потребления нет что странно ни шимка ни мульт не греются совсем
stanly
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-510 (LA-621P) Нет LDO (скачет) Добавлено: 10 янв 2019, 12:07 |
InsideMan писал(а): ldo 3.3v не только мульт , BQ24725ARGRR
И если попробовать разомкнуть pj401 pj401 ету перемычку разомкнул давно что бы в случае чего не досталось новому N3540, но силовая не запускается темболе, т.к. есть неполадки питания мулта и EN с мульта нет для силовой. А может влиять BQ24725A на +3VLP ? LDO же появляется если снять именно мульт.
