Заголовок сообщения: E1-772G (EA/VA70HW) переделать питание видео
Добавлено: 10 янв 2019, 18:59
Зарегистрирован: 04 фев 2013, 13:12 Наличности на руках: 45.38 Сообщения: 216 Откуда: Нижний Новгород
Добрый день.
Пришел с изнасилованной платой и КЗ на видеочипе. Маркировка видеочипа была затерта (как оказалось N15V-GM-B-A2 / GT840M). Не долго думая поставил то что есть N14M-GE-B-A2. Плата завелась, собрал, отдал.
Через неделю вернулась во словами через 10мин игры выключается. Действительно очень медленно и плавно температура подходит к точке кипения.
Поднял схему, оказывается работа с N14M и N14V отличается режимом работы шим питания видео N14M - однофазный, N14V - двухфазный. Питание у меня распаяно двухфазное. Отличается Vmax: 1,15В против 1,2В. Похоже эти 50 милливольт и догревают чип.
И вот вопрос: достаточно ли перепаять резисторы R8723, R8721, R8716, R8713, C8703, или надо будет разбирать канал, и если да, то который?
ucpaul
Заголовок сообщения: Re: E1-772G (EA/VA70HW) переделать питание видео
Добавлено: 14 янв 2019, 15:35
и снова здравствуйте.....
Начал переделывать обвязку, оказалось что резисторы распаяны в варианте под однофазный режим. Причем резистор R8713 вообще отсутствовал. R8713 поставил номиналом 27кОм. Теперь в канале +VGA_VCORE: 0,58В. Нестабильный запуск изображения, при чем если запускается, то nvidi-йного чипа в диспетчере не видится. Повторюсь: плата копанная, как там было я не знаю.
Может кто поможет дельным советом?!
ucpaul
Добавлено: 18 янв 2019, 19:31
В общем разобрался с питанием видео. Главная проблема была в дросселях - странная помеха амплитудой 2В под нагрузкой. Поменял сразу оба, теперь преобразователь не калится. Но радости мне это не прибавило ибо отвал сокета PGA947
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
