Текущее время: 28 апр 2024, 15:35
MullobaevArtem
Заголовок сообщения: E1-571g (LA7912P REV1.0) ПРОБЛЕМА С ВИДЕО GT620m Добавлено: 11 янв 2019, 11:43 |
Сообщения: 132 Откуда: tajikistan
Всем привет,пришел ноут без инициализации ,прошил биос и ec,изо появилось,начал тестить но как оказалось не правильно определяется Видео,в диспетчере устанавливается как GF117,но там стоит gt620m,ид оборудования pci\ven_10de&dev_1140&subsys_06461025,каких дров только не скачал не прошло,далее скачал официальный биос ver1.13 и порезал на три части,прошил EC,Main,KBC,толку не дало что дальше делать ума не прикладываю ,с видео все нормально проблема не в чипе,думаю в биосе,чип тут стоит n13m-gs-b-a2,может у кого есть дамп с такой же платформы с прошивкой для kbc,ec,main
_________________ Оптимист видит возможность в каждой опасности, пессимист видит опасность в каждой возможности.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: E1-571g (LA7912P REV1.0) ПРОБЛЕМА С ВИДЕО GT620m Добавлено: 11 янв 2019, 12:32 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 686.31
Сообщения: 1292 Откуда: Москва
MullobaevArtem писал(а): может у кого есть дамп с такой же платформы Этих дампов на форуме как грязи. search.php?keywords=LA-7912P&t=6507&sf=msgonlyЕсли на ноуте наклейка с win8, то шить нужно версию 2.xx. Ещё стоит проверить страпы.
MullobaevArtem
Заголовок сообщения: Re: E1-571g (LA7912P REV1.0) ПРОБЛЕМА С ВИДЕО GT620m Добавлено: 11 янв 2019, 14:11 |
Mardekai писал(а): Если на ноуте наклейка с win8 прошился всеми но видео не ставится ((страпы на месте чип не паялся
MullobaevArtem
Заголовок сообщения: Re: E1-571g (LA7912P REV1.0) ПРОБЛЕМА С ВИДЕО GT620m [РЕШЕНО] Добавлено: 12 янв 2019, 17:54 |
ger1977 писал(а): опять поиски волшебного биоса, только почему ТС считает что видюха бессмертная? Всем спасибо, начитался за эти дни, решился вопрос след образом, разбил биос на части phenixom.нашёл subsys, исправил winhex ом собрал, прошил и все завелось, http://www.vlab.su/viewtopic.php?p=395882#p395882, всю информацию брал отсюда,все тесты gpu работают отлично никаких глюков не замечено)
