Текущее время: 30 июн 2024, 00:38
start54
Заголовок сообщения: Re: Acer v3-551 (q5wv8 la-8331p rev 2.0) белеет дисплей ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 фев 2019, 16:03 |
Зарегистрирован: 16 дек 2014, 16:22 Наличности на руках: 18.08 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 48 Откуда: Cheboksary
Haik писал(а): А до замены видео, шлейф и матрицу и питания на нем не проверили? шлейф прозванивал, матрицы вот нет ---------- Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: ---------- Edn писал(а): У Вас переключаемая графика или DIS only ? а как определить?
![](images/spacer.gif) |
Haik
Заголовок сообщения: Re: Acer v3-551 (q5wv8 la-8331p rev 2.0) белеет дисплей ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 фев 2019, 16:52 |
Зарегистрирован: 27 июн 2013, 11:58 Наличности на руках: 215.78 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 157 Откуда: РНД
start54 писал(а): как определить? Визуально, проше всего, глядя на плату. У этой платы, кроме процессора, или один или два чипа бывают, один из них хаб AMD (FCH) а другой если есть, дискретная видеокарта со своими чипами памяти.
Edn
Заголовок сообщения: Re: Acer v3-551 (q5wv8 la-8331p rev 2.0) белеет дисплей ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 фев 2019, 10:54 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=52516_1522919844.jpg) |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,966.45 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1155 Откуда: Belarus
Haik писал(а): другой если есть, дискретная видеокарта со своими чипами памяти Даже со всеми чипами плата может быть и DIS only и Swichtable. Хотя эта плата мне попадалась только в двух вариантах - DIS only и UMA. Может варианта Swichtable и не существует. Нужно смотреть октуда на выходы сигнал идет. Sabur174 писал(а): проверить с другой матрицей А это нужно было сделать в первую очередь.
_________________ Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
Doc
Заголовок сообщения: Re: Acer v3-551 (q5wv8 la-8331p rev 2.0) белеет дисплей ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 фев 2019, 12:46 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=10924_1346438566.gif) |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,141.09 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2811 Откуда: Togliatti
Edn писал(а): Хотя эта плата мне попадалась только в двух вариантах - DIS only и UMA. Может варианта Swichtable и не существует. Нужно смотреть октуда на выходы сигнал идет. И как вы определяете, что за плата?) Я вот, например, DIS only в глаза не видел. Прямо сейчас в руках 2 штуки с переключаемыми видюхами. И я даже догадываюсь в чем путаются люди, но подожду вашего ответа - вдруг я не прав)
_________________ https://comsystem-tlt.ru - инфа и запчасти для ремонта ноутбуков
Edn
Заголовок сообщения: Re: Acer v3-551 (q5wv8 la-8331p rev 2.0) белеет дисплей ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 фев 2019, 13:48 |
Doc писал(а): но подожду вашего ответа - вдруг я не прав) Ааааа ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif) Прав уважаемый, глянул свои - это я лохонулся - глянул что транслятора нет , а не посмотрел что матрица edp. Тогда нужно смотреть в сторону проца. Ну и насчет матрицы - t-con не горячий ? ---------- Добавлено спустя 7 минут 38 секунд: ---------- P.S. Извиняюсь что вводил в заблуждение - утром с выставки приехал, так голова еще на настроилась на рабочий лад. ![Зевает :ze_va_et:](./images/smilies/au.gif)
Edn
Заголовок сообщения: Re: Acer v3-551 (q5wv8 la-8331p rev 2.0) белеет дисплей ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 фев 2019, 19:22 |
Edn писал(а): t-con не горячий ?
start54
Заголовок сообщения: Re: Acer v3-551 (q5wv8 la-8331p rev 2.0) белеет дисплей ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 фев 2019, 09:47 |
Edn писал(а): t-con не горячий ? нет, в норме
Doc
Заголовок сообщения: Re: Acer v3-551 (q5wv8 la-8331p rev 2.0) белеет дисплей ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 фев 2019, 10:17 |
start54 писал(а): не подскажете что может "чудить" на матрице? А оно надо? Проблема найдена, матрица (уж особенно типовые) это расходник, озвучивается стоимость запчасти-работ....профит, переходим к следующему аппарату ) Питания на "проце" утыкивать тестером или сам "проц" как вариант...
