Текущее время: 28 ноя 2026, 01:45
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: Acer 5742 (la-5891p) выключается
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 17:01
Acer 5742 la-5891p включается винда загружается, как только запускаю аиду на поверку сразу тухнет, история такова у челвека он начал выключатся как только включал ютуб и тд, отнес почистить заменили термопасту ему все тоже осталось,мне принесли, проверил термопасту точно меняли, систему охлаждение тоже проверил, подозреваю на видик погуглил понял в ума его не перевести только замена видео я правильно понял?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5742 (la-5891p) выключается
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 17:20
Термопасту заменили, систему охлаждения проверили? Целостность, прилегание радиатора к кристаллу чипа? И тд и тп.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 18:13
да прверил
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 01:10
я так понимаю прошивка биоса не поможет читал не некоторых асерах с такой проблемой помогло брос биоса и тд, как мне точно уверится что это видео сдохло чтоб зря не жарить плату чип покупать ?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 11:40
Видео какое?
Отправлено с моего Redmi 5A через Tapatalk
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 16:45
Я предполагаю что батарея у него уже не держит, от износа, а блок питания внешний, либо цепи питания на плате просели, вот и при нагрузке комп рубится, потому что питашка не тянет. сначала замените БП, протестируйте, если изменений не будет, обратите внимание на кондеры по цепям питания проца и видео.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 22:31
бп другой уже пробовал
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 12:31
stas707
Видеочип какой?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2019, 23:20
Для диагностики на видео феном дуньте. Был недавно такой, вел также, после прогрева норм заработал
СообщениеДобавлено: 27 янв 2019, 00:02
Видик как я понял здесь 4007 стоит? Он обычно если и дохнут то наверника. Как бы память видика из строя не вышла. На днях чип махнул на другой платформе а проблема осталась.
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 00:18
Питания проца осликом гляньте, может танталы не справляются ,помеха.
Кто ищет, тот всегда в поиске...
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019, 01:26
короче рукожоп я наверное, дунул на на видик 320С градусов и все, ноут перестал включатся, с периодично автостарт загорается экран и вырубается и может 1-3 раза так сделать с разным интервалом времени, дежурка всегда есть где накосячил не пойму (((
---------- Добавлено спустя 24 минуты 11 секунд: ----------
еще снял сктквой контролер он жутко грелся
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019, 10:40
Power Up Sequence в помощь!
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019, 11:08
Посткарты я так понимаю нет? Если нужно чтоб работал-меняем видеочип на новый , ставим сетевую. Просто без замены этого 4007 остальной ремонт не имеет особого смысла-они все уже дохлые если не меняные.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019, 21:55
post ката есть но обычная китайская напарили мне ее за 10 дол с нее толку ноль надо вертянова покупать другие незнаю можете еще подсказать
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019, 03:43
Толк с нее есть на кванте. А к компалу нужно подпаиваться, да и не только к компалу.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019, 23:14
может брак у меня, она была все окисленая пришла пропаял все, кроме 0 на разных ноутах я нечего не видел
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019, 01:30
viewtopic.php?f=170&t=2629
Почитайте. И еще есть тема по подключению - поищите на этом форуме.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019, 09:24
На включенном ноуте пробуйте питания замерять. В момент выключения внимательно. На видике?
Также как вариант видик ужарили и в момент включения он закипает.
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019, 23:38
снял видик, но он не реагирует на кнопку (
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 22:40
видик не угрел не совсем рукожоп, на кнопку не реагировал шлейф треснут был, а проблема крылась в зарядке :sh_ok: (моя была от нетбука и китай поэтому был сначала уверен что не в зарядке проблема), купил лбп себе новый на 30В 5А был только у меня для мобилок 15В 2А, и решил я запустить его от блока на тест и он работает, сколько времени сил потерял зря. всем спасибо за помощь тему можем закрывать
 ! igils писал(а):
Так закрывайте, это - ваша обязанность, ксть кнопки соответствующие.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742 (LA-6582P) Acer 5742 PEW71 LA-6582P выключается через 5 минут
bydluboy
27 ноя 2017, 10:33
bydluboy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5742 (NEW 70 LA-5891P) нет питания bios
Reso
19 май 2017, 18:09
said5 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER 5742 (LA-5891p rev 2.1) Требуется консультация по сети
FEV
14 июл 2017, 05:50
FEV Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5742 (LA-5891P) Нет инициализации
monstrofrock
05 авг 2017, 22:54
monstrofrock Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742 (la-5891p rev 1.0) не поднимается напряжение B+
dnk46
10
6904
06 фев 2018, 17:50
volkol Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
